хеликс дб 1000.2 и мтх 9512-44
Гость H_U_L_K
при подключении обмоток в паралель при наваливании громкости более 1\3 вырубает усил....
сопротивление на запаралеленых обмотках 2,4 Ома (замеряно мультиметром)...
с кикером с15л74, и обмотками паралельно проблем абсолютно никаких...
почему так?... может ктото подскажет...
вопрос отрубления изза питания отпадает...
  H_U_L_K сказал:
У меня на жаре в 35 такое с ними было и еще есть вариант чуток подзажать гейн...
И проверь ремоут и всю комутацию.
  termit сказал:
та в том то и прикол... усил холодный...
ремоут в норме... с ним вместе запитан еще один усилок...
гейн на половину был, басбуст тоже на половину...
кикера на етом тягает на ура... даже с гейном поболее...:scratch_one-s_head:
помнится мне. была такая же проблема у моего знакомого с харькова тот же саб тот же усь те же приколы:smile:
пробовали по разному тестили
думали по питанию проблема оказалось нет возил он его в ремонт сказали с усем все ок грешили что на мост не пахал в ету нагрузку тоже не верно так как на ту же нагрузку мой 2512 от уся работал идеально без выебосов
проблему так и не решили !
вот его тема можешь почитать
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=3267
Изменено пользователем SHAMA
ура теперь с 9518. :peel3:
  SHAMA сказал:
знакомый из харькова... хм... кажысь у меня тот самый усилок)))
он уже и в черновцах побывал, и в броварах)))
я всетаки уже думаю что МТХ намотан же алюминием... а ДД.. и мой кикер... медью.. может изза етого?
ну подключать МТХ в 8 ом не интересно... хеликс в 8 ом наверное около кила сможет отдать...
  danila1984 сказал:
попробуй гейн убрать, а буст вообще выключи и не трогай.
не поможет. пробовали !
  H_U_L_K сказал:
лично я думаю что ето проблема с сабом!
а саб ты где брал?
саб работает нормально от усилка Втрек 3000Д... там реально ват 600-700....
от хеликса если убрать гейн и басбуст то саб вообще почти не шевелитса)))
в том то и прикол... вроде ничего постороннего в обмотках не замечено.. все норм. сопротивление 2-х запаралеленых обмоток 2,4 Ома...
  H_U_L_K сказал:
Это тут нипричём, надо экстрасенсов звать или бабку что б с уся порчу сняли
  pox73 сказал:
:sarcastic:
Что-то мне кажется, что с импедансом дина что-то происходит при наваливании мощи. Может виток какой замыкает?
Нету больше музыки ::yu::
  H_U_L_K сказал:
Сопротивление у МТХ не должно быть выше 2 Ом. Хеликс тот же ММА500.2 и на сопротивлении ниже 2 Ом может копризничать. Попробуй прогони синус на разных частотах, если будет вырубать на частотах близких к настройке порта, то ты их и не совместишь. А если будет вырубать на всех ,то что-то косячит(скорее всего саб).
Изменено пользователем nalp
там и так на всех частотах будет вырубать амп !
проверенно уже гоняли синус по полной
