подбор усилителя
Калибр07
Привет всем! ставлю два сабба PIONEER TS-W304R, и к ним же хочу поставить два усилителя PIONEER GM-A3602.
ВОПРОС: стоит ставить такой усилитель?
или посоветуйте другие. :hi:
Нет не бери эти уси. Во первых они каждые слабые для одного саба, а во вторых ты их не согласуешь между собой. Бери моноблок D класса с номиналом ватт эдак 700 в 2 Ома
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
  Калибр07 сказал:
понятно спасибо!!!! :hi: одного моноблока хватит для двух сабба PIONEER TS-W304R?
Конечно хватит, смотря какой:wink:
Раз уж начал — побеждай.
Могу предложить Alpine MRX-M55 в идеале.не жрет,не греется. Отлично для твоих сабов.Если,что,стучись в кличку.
Гильдия скотча и изоленты.
Калибр07, ох не хотел тебя огорчать ,но сабы эти 304 такая параша...если еще не взял то присмотри че нить другое,если взял то избався от них....присмотри либо иволгу драйв 30 либо урал...они на голову лучше:hi:
пы.сы либо пропей деньги но не бери это пионеровское гавно!
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Joker72 сказал:
Ну ты как всегда:biggrin: Человек это сам поймет, на своем опыте:wink:
Громкие они,для своего номинала (кстати 300 они не держат) 250 с копейками уверенно. Но кроме громкости достоинств нет. Предыдущий оратор прав. За эти деньги Урал вне конкуренции.
  Vitalens сказал:
Лучше вовремя придупредить...что он хочет гавно себе поставить и убереч от ошибок...
Изменено пользователем Joker72
Pioneer TS-W304R и Pioneer TS-W309
Сабвуферы от известной фирмы в области автозвука. Как за частую и бывает, громкое имя не говорит о хорошем товаре. К этому и относится Pioneer TS-W304R. С виду красивый динамик, имеющий якобы какой то там карбон, и композитную конструкцию, на самом деле обычный "пластмассовый" саб. Пластиковый у него не только диффузор, но и крышка на магнитной системе. Ну правильно, такую скромную магнитную систему лучше запрятать большой пластмассой, и не смотреть на то что она ухудшает охлаждение. При таком небольшом феррите, магнитная система имеет очень большой магнитный зазор, о какой индукции может идти речь. Но в этот большой зазор поместили аж 6 слоёв медного провода, при этом с высотой намотки по-скромничали - всего 18мм. Шайба соответствующая, более маленькой шайбы на сабе я не видел. В ремонте в основном из-за сгоревших катушек, и бывают они очень часто. Глядя на такую катушку а магнитную систему этому не удивляешься.
309-тый более похож на нормальный сабвуфер. Он не украшен гламурным карбоном, крышка на магнитной системе не такая расписная. Над ним поработали получше с технической точки зрения - сабвуфер имеет высокую двухслойную звуковую катушку, и соответствующую шайбу. А что это значит? а значит что катушка даже на больших ходах(большой громкости) не покидает магнитный зазор, а звук следовательно точный, детальный,правильный и без искажений. Но с другой стороны намотка в 2слоя тонкого провода не позволяет "заливать" в динамик много мощности. Интересным является каркас звуковой катушки обоих динамиков - он разрезной в области намотки катушки, что это дает я пока не знаю, нужны опыты.
Итог: 304-й просто "красивый", но при этом неудачный динамик. 309-й подходит для правильного воспроизведения баса на небольшой мощности
  Калибр07 сказал:
спасибо учту)))) :scratch_one-s_head:. еще вопрос: усь кикс 1000вт для двух 309
С запасом...будешь делать фи или зя?
Калибр07, что требуется от звука?по громче или по качественнее?
