Как согласовать высокоуровневые входы уся
olejek81
Всем привет! есть ШГУ, без линеек, переделывать - крайний вариант
Есть моноблок под саб, с высокоуровневыми входами, подключено к задним динамикам, на половине громкости звук вырубается, причем в задних динамиках тоже... Перегруз? мощность ШГУ довольно не маленькая, ватт 80 выдает
Попробовать через преобразователи выского в линейный?
Stinger-SGN12 присмотрел, стоит ли покупать? или можно обойтись без потерь в качестве простым и дешевым Мистери?
Или я не правильно подключаю? Высокоуровневый вход имеет три контакта, два плюса двух каналов, и граунд, который как по инструкции подключается к шасси магнитолы - вот этот последний момент смущает, я подключил граунд к минусам динамиков
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Подключить правильно нужно,граунд на землю магнитолы,
А разве минусы динамиков и граунд магнитолы не одно и тоже? масса общая обычно в схеме
olejek81, Возьми преобразователь стингера
звук будет лучше? читал что через высокоуровневые входы искажения могут быть
Да в любом случае звук хуже, хоть так хоть так. Если не поможет переключение массы на ГУ то пробуй ставь стингера
Раз уж начал — побеждай.
С массой от ГУ сложнее, придется все разбирать и вынимать ее))
:biggrin:Ну а как же))) Глаза боятся а руки делают:wink:
а в чем разница масса магнитолы, минус динамиков и массы автомобиля?
ну допустим минус динамиков отдельно в схеме, ну а граунд ГУ и масса авто?
Ну раз в мануале написано, то наверно надо сделать так:wink:
я не спорю с этим )
раньше вроде были магнитолы, если ничего не путаю, минус питания на граунд магнитолы подключался
Есть теоретическая возможность не угадать и с преобразователем.
Можно пойти другим путем: замерить входное сопротивление моноблока и максимальный уровень на его входе.
Затем останется купить резистор (два) и впаять его в кабель.
Тут уж точно промаха по уровню не будет.
_
Почему? преобразователь это наверное те же резисторы, будет просто линейный выход немного выше по уровню, но вроде же это не критично?
Видел схемку преобразователя на резисторах - http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/highinp.gif
Тоже думал самому сделать)
купил Stinger SGN13, чето звук не идет с него... проверю завтра вообще работают ли линейные входы уся
Подниму тему. Ребят, а если уже есть штатный саб от штатной Гу, что лучше использовать, высокий уровень от проводов с усилка на саб, или их же через преобразователь в линейный? Я не шарю в этом прост ....
Изменено пользователем Жора Выпечкин
