настройка е8-100s p.audio
Mileshkin
Всем привет. Кто как думает как снизу порезать p.audio е8-100s ? Играют 3 пары чисто в роли мида в трехполоске. Играют до 1 кг. А вот от скольки безопасно? Пощи лью не мало вот и боюсь укатать. Сейчас играют от 100. 4 порядком. Панч охиренный. Но кто слышит говорят очень опасно. Ниже хорошая поддержка баса до 80. Кто что думает.
3hawker400+dc270:diablo:
2PIONEER 5102spl
Если ход в пределах нормы и дины не воняют, всё нормально)
Хода не видно сетки мелкие и поставлены практически навечно. Запаха вроде нет. А какой ход примерно должен быть? И вообще с хорошем басом будет ли слышно 100-125-160???? Мне думается пониже запускают кто совсем без баса катают
2PIONEER 5102spl
У меня в 3-шке от 100 (4-м) тоже играют (2 пары) Ниже смысла резать нет, т.к. от большого хода уже будут биться подвесом об грили. Как-то раз знакомый пускал их от 80, играли. Но потом все таки вновь резал от 100.
я бы от 125 посоветывал... а что на верхах режешь так быстро?
назначение НЧ-СЧ диапазон
диаметр in/мм 8/204
мощность RMS (Вт) 120
сопротивление (ом) 8
резонансная частота Fs (Гц) 73,6
чувствительность 1 Вт/м (дБ) 92
общая добротность Qts 0,502
эквивалентный объем Vas (л) 15,81
максимальное смещение Xmax (мм) 2,7
Частотный диапазон (Гц) 100-4000
диаметр катушки (in) 2
материал магнита феррит
вес (кг) 2,5
распускай до 3000-3500Гц смело
А зачем в 3-х полоске мид резать до 3000-3500???
Ну да с килогерца середина подхватывает. А если до 3 распустить горбатить будет люто...
2PIONEER 5102spl
диаметр in/мм 8/204
вес (кг) 2,5
Я тож за "от 125".....При наличии громкого сабового звена, ниже нет смысла....
Гильдия скотча и изоленты.
Снизу от 125 отлично будет, всё таки три пары, а по верху посмотри рекомендуемое 4кгц, на 3кгц я бы порезал. У меня 8mb400 до 2.5кгц играют в трешке, самое то, громкость общая добавится. p.audio e8-100 где то от 4кгц начинуют горбить.
B&C de35,6md38, 18s 10W400,RF T1000,T112
