а как короб крепится к самому автомобилю?)
где плотно на кузове лежит там просто болтами насквозь и большие шайбы
в тех местах где на вису вот такая приблуда ))
То бишь если вдруг что, то конструкция быстро разбирается?
от кузова можно открутить быстро НО
быстро не разбирается !
вытащить можно быстро но прийдётся новый короб потом саберать :biggrin:
а по шумке как? вибры вроде вообще ни где нет. или будет сварной каркас из профиля что бы кузов не рвало?))
152.5db- DSTcsw30.22(6шт) + DAF7001 в 2107
по шумке только потолок в передней части
двери укреплины обшивками
пол там как в танке :biggrin:
катушка 3" но шайбы даже на 12" сабе 10"
для повседнева самое то что надо! только вот с подвесом соответствует? шайба 10" на 3" даст ход больше чем с катушкой 4" но вот подвес должен быть длинноходным.:hi:
:good:
Катушка не такая высокая чтоб порвать подвес)
50-55мм любой подвес выдержит !
Запас на износостойкость.
:good:
Чтоб было понятно этот саб по старому курсу планировался в продаже быть 12" порядка 10т
сейчас подвижка больше стоит.:biggrin:
:good:
