Dimonnn Posted September 1, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 1, 2015 Сдвоенные Faital 8fe200+вч Kixc dtn40 https://vk.com/db.shoow?z=video167736016_171232109%2F08194137ad0f9b2a8b https://vk.com/db.shoow?z=video167736016_171231695%2Fe26ecedf46527bd972 Как файталы установлены?ишрают под обшивку двери или делал тонели между обшивкой и дверью чтоб на объем двери играли?у самого все в процессе вот интересуюсь кто как инсталит. Link to comment
romakp Posted September 1, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 1, 2015 Как файталы установлены?ишрают под обшивку двери или делал тонели между обшивкой и дверью чтоб на объем двери играли?у самого все в процессе вот интересуюсь кто как инсталит. Все верно предположили,между обшивкой и дверью тоннель намертво прикрученный к металлу,играет на объем двери. Link to comment
Dimonnn Posted September 1, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 1, 2015 Все верно предположили,между обшивкой и дверью тоннель намертво прикрученный к металлу,играет на объем двери. Понял)а дрери как чем за виброизолированы?и как порезано все что от скольки играет?звучит очень красиво) Link to comment
romakp Posted September 1, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 1, 2015 Понял)а дрери как чем за виброизолированы?и как порезано все что от скольки играет?звучит очень красиво) Виброй и как можно сильно.сч/нч 160 4м снизу,6.3 4м сверху,вч 6.3 снизу 4м.сч/нч файтал 8FE200 4ом сдвоенные в параллель на каналы Прайд 300.2,гейн 1час,вч Кикс дтн40 играют пока от саундмакса.можно и ниже намного,но уровень громкости нужен макс. Link to comment
Dimonnn Posted September 1, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 1, 2015 Виброй и как можно сильно.сч/нч 160 4м снизу,6.3 4м сверху,вч 6.3 снизу 4м.сч/нч файтал 8FE200 4ом сдвоенные в параллель на каналы Прайд 300.2,гейн 1час,вч Кикс дтн40 играют пока от саундмакса.можно и ниже намного,но уровень громкости нужен макс. Я сам укатывал сначала полосками вибры вдоль и поперек как бы ребра жесткости решеткой сделал и потом сплошняком еще виброй укатал)вибру использовал 4ку по два листа на дверь ушло это только на наружнюю часть двери внутреннюю 2мм закатаю когда тоннели сделаю думаю достаточно обшивы уже готовы)на технол.отв изготовил щиты из стекловолокна и смолы)думаю должно норм получится)а каким процессом тоннели изготавливались можно подсказать? Link to comment
romakp Posted September 2, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 2, 2015 Я сам укатывал сначала полосками вибры вдоль и поперек как бы ребра жесткости решеткой сделал и потом сплошняком еще виброй укатал)вибру использовал 4ку по два листа на дверь ушло это только на наружнюю часть двери внутреннюю 2мм закатаю когда тоннели сделаю думаю достаточно обшивы уже готовы)на технол.отв изготовил щиты из стекловолокна и смолы)думаю должно норм получится)а каким процессом тоннели изготавливались можно подсказать? На металл двери сделаны тоннели а обшивка как бы накладка выходит.Кольца под динамики стыкуются с тоннелями. Link to comment
Dimonnn Posted September 2, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 2, 2015 На металл двери сделаны тоннели а обшивка как бы накладка выходит.Кольца под динамики стыкуются с тоннелями. Понял)я немного по другому делаю сначала сделал обшивки с кольцами подутопленные дины и на тоннели тоже идут свои кольца)сначала вылепил площадку по двери накинул обшивку чтоб выставить внутренние кольца снял обшивку и вперед стекломат со смолой для залепки пустых полостей между кольцом и площадкой тоннеля)получается сначала креплю тоннель(подиум)к двери а затем уже обшивку с динамиками к тоннелю) Link to comment
Витяяяя Posted September 9, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 9, 2015 От скольки с низу смело играют 10" и 8"? Link to comment
l-dollars Posted September 17, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 17, 2015 От скольки с низу смело играют 10" и 8"? У меня от 100 играли 8-ки, в не подготовленной двери. А так думаю от 80 можно смело. Link to comment
Teemon_PNZ Posted September 17, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 17, 2015 У меня 8" от 100 4м, дверь подготовлена. Когда без саба ездил от 50-80 4м резал (от громкости зависит так послушать или покричать малясь). Link to comment
Ganzalez93 Posted September 23, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 23, 2015 Десятками Fe200 никто не увлекался еще? Интересно как в двери авто проявят себя, слушал три пары 8fe200 , впечатлен, чисто громко эстрадно, и панч хороший, Посмотрел графики ачх у 8 и 10 по верхам одинакого , но десятки лезут еще ниже , помоему до 63гц. С таким успехом никакая трёх полоска не понадобится. Link to comment
Витяяяя Posted September 23, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 23, 2015 Десятками Fe200 никто не увлекался еще? Интересно как в двери авто проявят себя, слушал три пары 8fe200 , впечатлен, чисто громко эстрадно, и панч хороший, Посмотрел графики ачх у 8 и 10 по верхам одинакого , но десятки лезут еще ниже , помоему до 63гц. С таким успехом никакая трёх полоска не понадобится. Вот тоже гоняю заморочиться с 8 или с 10,охото низко играющий фронт,окна в двери алюминием заделать Link to comment
ramil116 Posted September 27, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 27, 2015 мой фронт. 3 пары faital 8fe200 от mosconi as300.2 в 2.66ом на канал,порезаны от 100гц 2ым порядком 2 пары obsidian st1 от e.o.s. ae100t порезаны от 6.3кгц 3им порядком нравится,слабо сказано,я кайфую от этой связки!видео залить не могу,вот ссылка в вк https://vk.com/video?z=video29381178_172406426%2F07439639dbd67206dc%2Fpl_updates Link to comment
ramil116 Posted October 1, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 1, 2015 еще одно видео.трек тот же,качество съемки другое и в результате файталы во всей своей красе!на днях сниму что нибудь с панчем.https://vk.com/video?z=video29381178_172428086%2F0831328be53db8b8b2%2Fpl_updates Link to comment
l-dollars Posted October 2, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 2, 2015 Вот мой фронт: 1. 2 пары faital pro 8fe200 8om, в 4ома на канал, усилитель eton 600.2 порезаны от 150гц до 6,3 кгц 2.Пищалки p.audio 999, усилитель soundstreem tra 340.2 порезаны от 8кгц тоже очень нравилось как играли. http://vk.com/solders_sounds?z=video-97558794_171590510%2Fvideos-97558794 Link to comment
