MTX TH4000D
TRUENNO
MTX TH4000D, сколько реально может выдать? Кто-то имел с ним дело, может ссылки есть? НУЖНЫ КИШКИ!!!
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
  • Ответов 100
  TRUENNO сказал:
моща в заявке по сеа 2006...
:pop:
В коробке лежит бумажка (видел на видео ютюб), там написано на 4ом по заявке 1250w, а в реале 1396w, на 1 ом по заявке 4000w, а справа на этой бумажке-4109w.
это реально получить при 12,5v?
сколько дадут мостом два таких моноблока на 2ом. при просадке до 11volt.
И КИШКИ МОЖЕТ ЕСТЬ ГДЕ, ВЕСЬ НЕТ ПЕРЕРЫЛ НАШЕЛ ТОЛЬКО ЭТОТ-MTX_TA92001, но этот дает 3kw на 1ом.
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
  TRUENNO сказал:
х\з скока можно снять, но он работает до 19+ вольт...:wink:
з\ы лист замера при 14.4
:pop:
Тоесть два таких выдадут примерно 5kw на 2ом при 12 вольтах, вместо заявленных 8kw на 2ом при 14,4 вольтах?
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
  TRUENNO сказал:
ты как прищел к числам в 5кв:scratch_one-s_head:
думаю при 14.4 они как раз выдадут 8+
:pop:
Отношение С/Ш 65 дБ
он чо шумит только получсаается??? обычно этот показатель вроде под соточку...:sorry:
SoloX18....ODR:biggrin:
Мощи прям как в моём бывшем Fusion , а означает это только одно запаришся кормить.
Team Ural SQ
