Rockford Fosgate T20001bd
romario
Rockford Fosgate T2001bd . Сделан ремонт выхода. На все вопросы отвечу. Технические характеристики: Номинальная постоянная мощность:
2000W RMS х 1 @ 1 Ом - фактическая мощность будет больше,
1500W RMS х 1 @ 2-Ом - фактическая мощность будет больше,
750W RMS х 1 @ 4-Ом - фактическая мощность будет больше,
Мостовой (BD-Sync2 требуется кабель продается отдельно)
MasterSync - позволяет 1 усилитель для управления массив усилителей
PowerSync - позволяет 2 усилители для "привязали" вместе
Tone Controls:
Bass: 0 дБ до + 18 дБ @ 35-70Hz
Фаза: 0/180 градусов
1/0 калибровочные питания / заземления разъемы с ANL предохранителем
250 AMP ANL предохранитель
12 дБ или 24 дБ / октава выбирается кроссовер
Infrasonic фильтр - выбор 12 дБ / октава, -3 дБ @ 28Hz
Подключение колонок Аудиофильные
Защита от короткого замыкания - выключится усилителя в случае очень низкого импеданса или замыкание проводов акустических систем
Тепловая защита - Термовыключатель отключает усилитель в случае перегрева
RCA проходить-через
Stealth Соединения
Входные выводы спикер 8-18 калибровочные
Удар Bass EQ включенные дистанционное с кабелем
Вентилятор охлаждения
Индикация состояния светодиод для Power On, теплового состояния и защиты динамиков
CEA 2006 Соответствует
RCA вход / выход
Частотная характеристика 20Гц-250Гц
Размеры: 2,6 "(В) х 12,8" (Ш) х 23 "(L)
Разработан и собран с гордостью в Темпе, Аризона avUhSgl27nk.jpgo4kslifii-k.jpg
