Александр Клочнев Опубликовано 17 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Кстати по заявкам один в один с СКУ 3500,1 Ссылка на комментарий
Александр Клочнев Опубликовано 17 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Кстати по заявкам один в один с СКУ 3500,1 И ценники почти одинаковые) Ссылка на комментарий
AUTOZVUK13 Опубликовано 28 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 И ценники почти одинаковые) А по сути разные:hi: Ссылка на комментарий
Александр Клочнев Опубликовано 28 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 А по сути разные:hi: Чем разные, названием? Ссылка на комментарий
Эдуард-116 Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Да полетят экскрименты со всех сторон! Продаю: ESX SX1240 состояние идеал. Ссылка на комментарий
Александр Клочнев Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Да полетят экскрименты со всех сторон! Экскрименты? Причём здесь это? Я вообще то без подстрикательства подметил, что кишки один в один, и заявка тоже, а это я считаю ребятам на руку должно быть, т.к. SQ бренд раскрученый. а если их моноблок его копия, то зачем платить больше? Ссылка на комментарий
YARIKRZN Опубликовано 8 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Интересно увидеть внутренности 200.4 Team Sundown Russia BassoffStudio Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Пришли!!! Всё на руках!!! AZ-13 SPL Power PROF-1.1500D 1CH Моноблок класса D УСИЛИТЕЛЬ AZ-13 SPL POWER SOUND TECHNOLOGY PROF-1.1500D Выносной регулятор да Фильтр низких частот 50HZ-250Hz Частотная характеристика (-1dB) 20HZ-180HZ Отношение сигнала к шуму > 100dB Входная чувствительность 30Mv-6V Входное сопротивление 22 Ohm Крутизна спада фильтра DC 12V Сопротивление динамика @ Stereo Driven 1 Ohm Габариты (мм) 390 x 200 x 51 Стоимость 12300 руб. AZ-13 SPL Power PROF-2.100AB AZ-13 SPL POWER SOUND TECHNOLOGY PROF-2.100AB Фильтр высоких частот 50HZ-1,2KHZ Фильтр низких частот 50HZ-500HZ Частотная характеристика (-1dB) 10HZ-30KHZ Отношение сигнала к шуму >100dB Входная чувствительность 200Mv-6V Входное сопротивление 22k Ohm Крутизна спада фильтра DC 12V Сопротивление динамика @ Stereo Driven 4 Ohm Предохранитель 20A x 2 Габариты (мм) 330 x 200 x 51 Стоимость 7300 руб. AZ-13 SPL Power Expert-450AB УСИЛИТЕЛЬ AZ-13 SPL POWER SOUND TECHNOLOGY EXPERT-450AB Мощность 4 Ом RMS 50ватт * 4 2 Ом RMS 75ватт * 4 4 Ом RMS Мост 130ватт * 2 Фильтр высоких частот 40HZ-300HZ Фильтр низких частот 50HZ-1KHZ Частотная характеристика (-1dB) 20HZ-20KHZ Отношение сигнала к шуму 90dB Входная чувствительность 100Mv-5V Входное сопротивление 22k Ohm Крутизна спада фильтра DC 12V Сопротивление динамика @ Stereo Driven 4 Ohm Предохранитель 20A x 2 Габариты (мм) 300 x 236 x 55 Стоимость 4200 руб. Ссылка на комментарий
Leha9794 Опубликовано 30 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 AZ-13 SPL Power PROF-1.1500D как себя показал по качеству? Работает в 0.5 ом? Ссылка на комментарий
Вечноcть Опубликовано 30 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Антикризисные цены - это как раз то, что сейчас всем необходимо. Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 AZ-13 SPL Power PROF-1.1500D как себя показал по качеству? Работает в 0.5 ом? Работает. Скоро всё скинем и покажем. Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 SPL Power by AZ 13 PROF-4.200AB Максимальная мощность, 2 Ом: 400 Вт х 4 Максимальная мощность, 4 Ом: 200 Вт х 4 Максимальная мощность, 2 Ом: 800 Вт х 2 (мост) Максимальная мощность, 4 Ом: 400 Вт х 2 (мост) Номинальная мощность, 2 Ом: 200 Вт х 4 Номинальная мощность, 4 Ом: 100 Вт х 4 Частотный диапазон 10Гц - 30000Гц Фильтр низких частот 40Гц - 300Гц Фильтр высоких частот 50Гц - 1КГц Входная чувствительность 200мВ - 6В Сигнал шум >100дБ Предохранитель 20А*4 Размеры (ДхШхВ) 415*238*53 Стоимость 12700 руб. ARMADA6500. AZ-13 SPL Power Количество каналов 1 Напряжение 10-18В DC Выходная мощность 2Ω/1ch(Мост) 14.4v - 8680 Вт. Выходная мощность (RMS) 1Ω/1ch 14.4v - 4340 Вт. Выходная мощность (RMS) 2Ω/1ch 14.4v - 2500 Вт. Выходная мощность (RMS) 4Ω/1ch 14.4v - 1350 Вт. Выходная мощность (RMS) 1Ω/1ch 16v - 5300 Вт. Выходная мощность (RMS) 1Ω/1ch 18v - 5970 Вт. Стоимость 53000 руб. Пришли!!! Всё на руках!!! AZ-13 SPL Power PROF-1.1500D 1CH Моноблок класса D УСИЛИТЕЛЬ AZ-13 SPL POWER SOUND TECHNOLOGY PROF-1.1500D Мощность RMS при 4 Ом: 450Вт х 1 Мощность RMS при 2 Ом: 950Вт х 1 Мощность RMS при 1 Ом: 1500Вт х 1 Выносной регулятор да Фильтр низких частот 50HZ-250Hz Частотная характеристика (-1dB) 20HZ-180HZ Отношение сигнала к шуму > 100dB Входная чувствительность 30Mv-6V Входное сопротивление 22 Ohm Крутизна спада фильтра DC 12V Сопротивление динамика @ Stereo Driven 1 Ohm Габариты (мм) 390 x 200 x 51 Стоимость 12500 руб. AZ-13 SPL Power PROF-2.100AB AZ-13 SPL POWER SOUND TECHNOLOGY PROF-2.100AB Мощность RMS при 4 Ом: 100Вт х 2 Мощность RMS при 2 Ом: 150Вт х 2 Мощность RMS (Мост) при 4 Ом: 200Вт х 2 Мощность RMS (Мост) при 2 Ом: 300Вт х 2 Фильтр высоких частот 50HZ-1,2KHZ Фильтр низких частот 50HZ-500HZ Частотная характеристика (-1dB) 10HZ-30KHZ Отношение сигнала к шуму >100dB Входная чувствительность 200Mv-6V Входное сопротивление 22k Ohm Крутизна спада фильтра DC 12V Сопротивление динамика @ Stereo Driven 4 Ohm Предохранитель 20A x 2 Габариты (мм) 330 x 200 x 51 Стоимость 7500 руб. AZ-13 SPL Power Expert-450AB УСИЛИТЕЛЬ AZ-13 SPL POWER SOUND TECHNOLOGY EXPERT-450AB Мощность 4 Ом RMS 50ватт * 4 2 Ом RMS 75ватт * 4 4 Ом RMS Мост 130ватт * 2 Фильтр высоких частот 40HZ-300HZ Фильтр низких частот 50HZ-1KHZ Частотная характеристика (-1dB) 20HZ-20KHZ Отношение сигнала к шуму 90dB Входная чувствительность 100Mv-5V Входное сопротивление 22k Ohm Крутизна спада фильтра DC 12V Сопротивление динамика @ Stereo Driven 4 Ohm Предохранитель 20A x 2 Габариты (мм) 300 x 236 x 55 Стоимость 4500 руб. Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 18 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 тесты в студию) Ссылка на комментарий
AUTOZVUK13 Опубликовано 22 мая, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 тесты в студию) Справедливо,потому как на ютубе и в ВК они уже давно есть. Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 22 мая, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2016 тесты в студию) Тут они Давно есть Темы так и называются... http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=113113 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=113114 А вот Новый тест От Игоря из студии DSA Ссылка на комментарий
