Найти резонансную частоту салона usb noise meter
Xreyro
Добрый день! Подскажите, достаточно просто прогнать синус от 20 до 100г и самый пик и будет резонансная частота, без всяких вытаскиваний ЗЯ на улицу и замеров там?
Team Ural Sound
Лучше взять да попробовать.
Тогда появятся другие вопросы.
_
Можно в принципе целиком не вытаскивать а просто из открытого багажника слегка достать и померить.
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
А датчик при этом так же на лобовом оставить? И получается если для спл - то замерять на максимально большом уровне громкости?
Team Ural Sound
Нет датчик поставить перед динамиков вне авто. Громкость надо смотреть на на макс не обязательно датчики со 100-110 ловит. Надо просто сделать выше этого уровня.
Spl-Lab
Ну почему я утром не увидел этого?:) Замерял на средних уровнях 115дб(ноис метр у меня оказывается больше 120ти не ловит) а датчик и в салоне саб и на улице - на лобовом висел, получается перемерять улицу, раз датчик не снял с лобового во время замера улицы? А то что то посчитал - выходит 35-37 резонансная у меня частота)
Team Ural Sound
Ничего не понял:)
Spl-Lab
Ничего не понял:)
Ну раз во время замера улицы я датчик не снял с лобового - замер неверен и нужно перемерять по новой
Team Ural Sound
Лучше перемерить с улицы с датчиком направленным на саб
Spl-Lab
