Если подать мало мощей к сильному сабу
Что будет , если к сабу номиналом 3квт подать 1квт мощности( допустим в ДБдраг стретА , смысл от такого будет? Или саб просто не сможет ничего выдуть? И искать саб номиналом ближе к подводимой мощности?
Team Ural Sound
  • Ответов 38
Да толку от него не очень много будет
Он как бы давит, но в тоже время и не давит как надо
Он просто Не дунет так как может....А если будешь усилок в шишку пускать клипом можешь спалить катуху. Проще найти усилок посильнее мне кажется)). Так будет лучше)
Нет, усилок может дать нормально мощей, просто в стритА ограничение по подводимой мощности 1квт
Team Ural Sound
попробуй с помошью манипуляции с коробом думаю можно заставить его выйти на ход и показать результат.
DigitalDesigns
Я совсем новичек в этих делах) Буду пробовать))
Team Ural Sound
саб нужен с очень высокой чуйкой, они обычно с лёгкой подвижкой. думаю это главный критерий в выборе саба для такого класса. на этом много выиграешь с одинаковой подводимой мощи. ну и ящег есессена грамотный.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Будет тоже самое если в спорткаре будет слабый двиг
Оффтоп
лада гранта спорт?
ход не главное.в любом случае надо прибор и :peel::peel:
Z v.3 18 дома:wacko1:
По сути: просто с малой мощностью уся не раскрыть саб, а может даже и не толкнуть его вовсе...
Не толкнуть, если у саба низкая чуйка.
Если взять два саба. Один 300вт с чуйкой 88дб, второй 3000вт с чуйкой 90дб. Кто будет громче от 300вт? При условии, что чувствительность у обоих реальная)
