pdx 1.1000 vs 2 swr 1242
Рамазан
качнёт или нет? или лучше кинуть один swx12?
а если одну эрку в зя а вторую фя - что получиться?
2x SA-15"
если сабы 1242, то ты сможешь подключить их в 1 и 4 Ом! Как я понял pdx в 1 Ом не работает! Соответственно в 4 Ом усилок их не качнет!)
На счет swx ниче сказать не могу, но вроде читал тут что не стоит он своих денег и вроде как не ахти...)
а если одну эрку в зя а вторую фя - то получится Ху*Ня ) ИМХО
Если что не так поправьте)
Почитал коменты на магнитоле) я так понял у тебя уже стоит эта связка)
Зачем тогда вопросы?:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head: ИЛИ ЭТО СОВПОДЕНИЕ))
Изменено пользователем Ринат63
почему он в 4 Ома не качнет?:nea:
пэдэиксы что на 2, что на 4 - стреляют одинаково.
Изменено пользователем NVZ
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 1000 Вт х 1
14.4 у него не будет, и обычно производители завышают мощность... Поэтому моё ИМХО что не качнет))
Ринат63, было две эрки 1242 и 1222 в одном фя. машину продал, моноблок снял.
В общем у меня сейчас swr1242 в фя 54л играет от пдх1.1000. Но после двух эрок одной мало. хочу ещё одну влепить, но не знаю как и куда:wacko2: а и ещё одна swr1242, новая есть.
шо делать с этим, подскажите)
Изменено пользователем Рамазан
2x SA-15"
А как ты 1242 и 1222 подключал раньше? во сколько Ом?
в два по моему было.
Короче раз всё уже куплено то мастери короб, и подключай два саба на 4 Ом,если будет мало, тогда меняй усь на тот который работает в 1Ом, и будет тебе счастье):smile:
Если места в багажнике не жалко, то вот короб под одну эрку:
http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=860&pictureid=6977
Играет очень хорошо дин в таком ящике! Можешь сделать 2 такие коробки)
Ринат63 если не секрет, это под какую эрку 1222 или 1242, и на сколько настройка получается?
FI BTL N3
Без разницы какая эрка, настройка на 40Гц вроде! На таком ящике 141.9 Дб дули!
Спасибо Ринат) так и сделаю, но вот ящик придётся делать закрытый, ибо места в багажнике очень мало.. посмотрим что из этого у меня получится. работу начал, как закончу выложу. покритикуете)
2x SA-15"
Да только не забудь отписаться, и ещё... Для спасибо кнопочка есть))):biggrin:
Дурдом получится если один в фи второй в зя
зы в твоем багажнике по фото слона возить можно, а то и двух
Изменено пользователем death063
ну если дурдом сниму и въ...бу огромный фя с двумя эрками. вопрос в том, расскачает ли эти эрки пдх 1.1000?? в 4 ома причём
2x SA-15"
Фя эт на магнитоле делают, что в твоем понятии раскачает? Кому то хватат и 200 ват на Дин и для него это щик, в твоем случае думаю ват 400-500 на брата самое оно будет
