Подключение 80 пионера к штатной голове
Добрый вечер. Подскажите. Имеется штатное ГУ и пионер 80, хочу чтобы звук шел из неё и саб к ней подключить.
В наборе идут провод с двумя тюльпанами на концах. Я правильно понимаю, выход передних динамиков с штатного ГУ подключить к ним и к тыльной соторне 80 пиона, а от пиона уже динамики?
Нормальный ли это вариант, если выдергивание штатной головы исключено? Надо будет звук на пионе на 50 гдето выставить и крутить с родного ГУ? :splbox:
а зачем ? говнозвук брать изначально, чтоб на пион пустить ? где планируешь размещать пион ? я бы изначально рассматривал такой вариант : систему строить новую, независимую на пионе. если проблемы с размещением , то попробовал бы отделить тушку от панели, тушку в бардачёк (к примеру) а панельку на правую обшивку двери (тоже к примеру) или куда-ндь в район бороды-ручки кпп, в зависимости от авто, главное чтоб было удобно.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
pasha1503, убрать панельку, пока не бюджетно, поэтому хочу пока так...
тебе проще было б тогда взять проц какой-ндь, типа бит тен.
в твоей изначальной задумке смысла не вижу. для чего тебе пион вообще втыкать ?
Используй пионер как основное ГУ чисто для музыки штатку оставь как есть если она вообще нужна
Team "Диванные эксперты"
pasha1503, магнитола была для другого авто, но его продал уже...
Мика, Куда его поставитЬ???
