коробок под Hertz'ы
BLACK BASS
в общем имеем Hertz HX 380D 2шт. обновленной линейки
такие вот
авто - Приора Седан,грязными 240л,настройка на нигеров 35гц
от Вас господа предложения по литражу и площади порта
ящик будет с перегородкой,2 равных объема и 2 щелевых порта
вот параметры динамиков:
D - 310mm
Xmax - 10mm
Re - 1,5 Ohm
Fs - 28Hz
Le - 1.38 mH@1kHz
Le - 0,56 mH@10kHz
Vas - 106 lt
Mms - 242,4 gr
Cms - 0,13 mm/N
BL - 12,59 T-m
Qts - 0,35
Qes - 0,40
Qms - 2,67
Spl - 98db
данные взяты отсюда
http://hertz.tchernovaudio.com/goods/pdf/manuale_hx_web.pdf
Заранее благодарю:drinks:
Скоко там пишут в инструкции стоко и делай. Не прогадаеш.
Team Ural SQ
там в инструкции порты получаются 80мм и длина 20см - мне кажется этого маловато
хотелось бы узнать что советуют другие
