Подключение 2х пар cs 6,5 поканально?
Stepanidiz
Здравствуйте форумчане! Прошу сильно не закидывать помидорами- читал довольно долго,но что-то понимания не добавилось, поэтому прошу объяснить на "пальцах". Имеется fвто - колонки сейчас в 4 дверях(мид и пищ) Хочу все это заменить на cs6,5(уже куплено), усилитель с5с, голова 80 пионер. Как подключить чтобы максимально не потерять в качестве? Очень нужна помощь, комрады!
p.s системк самостоятельно с 0 собираю впервые - многого не знаю, прошу терпения
ничего сложного нет, пускаешь миды в параллель 2ом на канал, так же с пищами, но их можно и последовательно в 8ом, мощи меньще будет лететь, но по качеству норм будет!
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
maximuz373, а в плане мощности нормально будет хватать? (о мидах пекусь )
мощи хватит за глаза, кскам много не надо, они и от головы хорошо поют)
maximuz373,ok а то долго довольно этот усь искал по причине монобренда и неплохих характеристиках. А параллелить зад и перед или по сторонам?
по сторонам)
Все в разных дверях будет- поэтому оставим все как есь) Тем более посадка моя в автомобиль такова , что пищ задней двери очень близок к ушам и почти на одной плоскости получается)
Параллель делаю 2 МИДа на один канал? И пищи так же?
Пищи можно последовательно, 2 на канал.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Пищ одна пара за глаза
На сколько я понял Он две пары не на фронт делает, а одну пару на фронт, а вторую на тыл, но подключать поканально от линейки фронт.
Так ведь?!
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Я пару назад пару вперёд хочу. Насколько принципиально поканально или последовательно пищи подключать?
ответ выше, читай внимательней!:hi:
