помогите с DD512 разобраться
horoshun_84
привет всем.помогите разобраться с сабиком.в общем машина опель вектра седан.в багажнике стоит DD512 подключён от Kicx AD1.400 в 2Ом,настройка короба 35Гц.когда крышка багажника закрыта,в салоне не сильно давит,стоит крышку чуток приоткрыть или просто на кнопку нажать чтоб открылся багажник,начинает в салоне всё шевелиться.в чём такая проблемма?
ну вы и типы,как кому нибудь под один саб 10 коробов предложить,так вы герои,а как помочь,так сразу никто ни чего не знает.
разгружаешь динамик просто- ход увеличивается. усилка мало ему этого. а вообще- с такой настройкой валят на открытой водительской или пассажирской двери. и да. ты уверен что ящик именно на 35гц? параметры в студию
Pride BB12*2 & GZ GZNA 1.2500DXII = 148.3db on 35hz
я б не сказал что усилка мало.на 9 часов гейн выкручиваю и сабик уже не выдерживает,искажение звука идёт.сабсоник 32Гц,ЛПФ 95Гц
horoshun_84, Такое бывает при малой мощще, покажи что за ящик и все настройки уся
Раз уж начал — побеждай.
Обеспечь достаточный поток воздуха в салон. Сделай конструкцию корпуса так, чтобы расстояние от диффузора до отверстия из багажника в салон было короче, чем от выхода порта до этого же отверстия.
Если не можешь сделать достаточное отверстие - зажми объем литров до 45-50 и увеличь площадь порта до 280-300кв.см. нужной для подходящей настройки длины... Следи за клипом, тк нагрузка на дин сильно возрастет...
Изменено пользователем Shadow
DDAudio, SoundQubed, NTA
парни вот параметры короба по внутренней стенке. Ширина-71см,Высота-36см,глубина по низу-40см,глубина по веху-30см.порт щель в крыло,длина-50см,ширина-5см,высота-36см.
я не знаю как фото вставить сюда
Думается мне,что и усь г*вно и короб кривой...имхо
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
подскажи короб ровный!
horoshun_84, короб 55-60л, порт 180-200кв длина порта 50см...саб в номера,порт в крыло...
Плохого не посоветует!!!
у меня и так саб в номер,а порт в крыло
horoshun_84, ну знаешь настойку 35гц можно реализовать разными способами и притом не совсем правильными..
