Усь Мистери МВ2.140 какой можно подобрать динамик?
Misha99
Доброго времени суток. На днях сгорел динамик 75ГДН, играл от усилителя мистери Professional МВ2.140.
Заводские параметры:
Мошность при нагрузке 4 Ом стерео-70Вт х 2
Мошность при нагрузке 2 Ом стерео- 110Вт х 2
Мощность в мостовом включении при нагрузке 4 Ом-200Вт х 1
Какую реальную мощность может выдать усь при подключении в 2 Ом мостом?
Какой можно подобрать динамик к этому усилителю?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
  • Ответов 34
Популярные дни
Сейчас акум стоит 65 А. Провода надо покупать.:music:
Изменено пользователем Misha99
да хватит вполне...
У тебя когда Е-12 была каким усем качал?
Кто нибудь знает мистери в 2 ОМ нормально работает?
мб1.700дв2 в 0.5 ома 2е эрки качает не плохо ток грееться а 2х канальник в 1н Ом даж нормуль будет не парь мозг хотя мне кажеться мистери не работает пока не сгорит ....У меня до етого погорел усь починил и теперь *бошит дай дорогу.
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Думаешь этот усь одну R-12 вытянет?
А то еще пока не поздно отказаться от Е-12.
Нет Эрку он не потянет ...Скорее он её сожгёт клипом... Но если не успеет то у эрки большой запас(купиш потом другой усь) ...а так У людей слышал ешку... Не плохо не пожелееш что купиш её
Если к нему Ешку в 2Ом зацепить, и в усь кулер врезать чтоб не сгорел. Или не стоит заморачиваться по поводу куллера?
Не стоит ты сперва подцепи и послушай на норм громкости минут 15 если не станет светиться от перегрева то ненадо ничего ... ибо громко много не послушаеш
