Kostas060 Опубликовано 13 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Ну просто задача резко усложняется, надо тянуть провода, понять какие от усилителя должны тянутся в двери,как все должно подключаться,.Затем разобраться как подключить напрямую тыл(мне нравиться-привычно что сзади дудит тоже) Если бы это не казалось таким страшным, тогда да, можно как ты советуешь, а так переделывать все, потому что мне хочется еще по одной колонки в двери не хочу) Сколько твои герцы по цене?? Продай и поставь дешевую эстраду и увидишь разницу Ссылка на комментарий
MaratLion Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 когда покупал стоили около 4к,сейчас б\у в нашем городе продают за 1500) Сейчас прикину что по цене выходит,если несложно парочку названий что на ваш взгляд стоит взять.Бюджет скромный Ссылка на комментарий
MaratLion Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 На данный момент установил подиумы,поставил по одной колонке в дверь, заиграло гораздо лучше! Не ожидал такого эффекта, стало звучать более объемно. В перспективе думаю взять 2 пары альфардов х6,правда не знаю улучшиться звук или нет. Насколько понял еще пищалки нужны обязательно к ним.... Ссылка на комментарий
Xazar88 Опубликовано 19 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Ну просто задача резко усложняется, надо тянуть провода, понять какие от усилителя должны тянутся в двери,как все должно подключаться,.Затем разобраться как подключить напрямую тыл(мне нравиться-привычно что сзади дудит тоже) Если бы это не казалось таким страшным, тогда да, можно как ты советуешь, а так переделывать все, потому что мне хочется еще по одной колонки в двери не хочу) А что там разбирать? Одни уже протянуты, вторые подцепляешь и все! Разные дины можешь поставить но придется озадачится разделением обьемов, то есть для второго или первого дина нужно будет коробок внутри двери или подиума соорудить Ссылка на комментарий
MaratLion Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Спасибо.Возможно так и сделаю,сейчас несколько вариантов есть... Например подскажите вот о чем, если взять 2 пары Hannibal X6,и подключить их параллельно,лучше брать версию с 4ом или с 8ом? и мой усилитель потянет их??? Вот он http://www.aksgroup.su/item_254345.php И есть ли смысл их брать если больше модернизировать систему не собираюсь... (может еще пищалки поставлю, но не больше) P.s или тоже вариант поканально их подключить будет гораздо лучше?) Пожалуйста ответьте, решается судьба немалых для меня денег P.s а ведь в началде просто хотел поставить подиум...:biggrin: Ссылка на комментарий
MaratLion Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 И главное разница в звуке будет в лучшую сторону большая??? Ссылка на комментарий
MaratLion Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 Посоветуйте, пожалуйста... Не знаю что делать( Ссылка на комментарий
MaratLion Опубликовано 24 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Еще появилась возможность взять Kenwood KDC 6051u б\у,стоит оно того или нет?Смогу я с помощью нее сделать 2-х канальную систему? Колонки решил делать так,в паралель их и мостом на усилитель) Думаю самое оптимальное решение... А вот с мафоном помогите)) Ссылка на комментарий
TOPAH Опубликовано 26 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 а можно вопросик,если разноомные подлючить то будет:amper: [sIGPIC][/sIGPIC]Sundown Audio e-12+skar audio lp-200.1 Ссылка на комментарий
MaratLion Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Думаю да, ток идет по пути меньшего сопротивления, насколько я разобрался,для той колонки которая с меньшим сопротивлением будет излишек мощи(можно спалить) а для той которая 8ом будет недостаток(что в этом случае ХЗ) Если не прав поправьте)) Купил 88 пионер,тот что с черной панелькой... Жаль только USB нет, и диски заедают когда достаешь их,но с последним кажется справился диском и спиртов(еще не достаточно затестил, не уверен) От 88 прям веет солидностью, каким то отличием в классе от моего "старого" Пионера Теперь типо можно 3-каналку делать:rofl2: Еще бы кап 49 купить.... Но после покупки 88 я банкрот:sad: Ссылка на комментарий
MaratLion Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Куплю USB Pioneer CD-UB100,предлагайте))) Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 2 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Можно хоть как цеплять хоть разноомные хоть разные динамики главное чтобы сопротивление не получилось ниже того на котором может работать усилитель. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
MaratLion Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Спасибо) с подключением пока разобрался) Пока нет денег покупать колонки... Вот приблуду для флешки купил бы))) Ссылка на комментарий
