Какой пред поставить
На сколько ампер поставить пред на КГ 35? Нужен четкий ответ,а тосейчас начнут кто 100 кто 150 кто 120,четкий ответ! 2 магнума в 2 ома повседнев, 0,5 ом скорее всего на соревы, усил будет либо eos либо челендж либо ганибал 1000!
Есть на бас клубе темы, просто стоит чуть чуть поискать
Смотри тутhttp://http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=61186
Изменено пользователем sergei666
Pride ST15+Pride 8к
Все пишут разное еще раз повторюсь! Если ты нашел то ответь пожалуйста,а так не беспокоить поискать...Я новичек ты помоги обьясни а не ссылки мне кидай.
А че в ссылке не понятного? В таблице четко прописано номинал преда взависимости от сечения кабеля, в твоем случае нужно 150а и на будещее можешь ей пользоваться если сечение поменяещь.
ведь можно не владеть информацией главное знать где её взять:hi:
Pride ST15+Pride 8к
Спасибо,просто сначала ссылку не открывало,интернет лагнул,теперь увидел ) Думал ссылка на тему какую нибудь
Зависит от того сколько тока будет усь кушать, но не больше максимального для кг35
У меня тоже кг35, усь максимум 400ватт в 2 ома выдает, поставил пред на 80А
В твоем случае лучше поставить максимальный сразу, и для кабеля хватит и выдержит усь, если не выдержит нагрузки, значит кабель мал для твоей системы (0,2 ома с такой мощностью это приличный ток)
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
:scratch_one-s_head:
TRΛCK 1Š LØNGΣŠT - FRΣQ'NCY 1Š LØWΣŠT ::hair::
Вклиниваюсь: я правильно понимаю, что если поставлю пред меньшего номинала, то он просто сгорит на пиковой нагрузке, ничему остальному не наврежу ведь?
Если пред будет меньше значения преда уся то скорее всего сгорит, если больше, но меньше максимального для твоего кабеля то все будет ок
Что не понятно? Максимальное значение преда определяется по таблице сечений кабеля, минимальное зависит от нагрузки системы
Что не понятно? Максимальное значение преда определяется по таблице сечений кабеля' date=' минимальное зависит от нагрузки системы[/quote']
а преды и разные защиты на усилке для мебели установлены чтоли? выбор предохранителя на силовом кабеле всегда исходил из его максимального номинала. видимо, кто-то ставит преды для сохранности усилителя, а кто-то для сохранности авто, при возникшей внештатной ситуации
Сегодня поставил еще толстый провод от гены,думал может решит проблему с напругой,прямо надеялся,и нифига,теперь гену менять (
