Просадка
Просадка 0,5 - 1 вольта на усилителе относительно АКБ что может говорить ?
Проводка 1) гауно 2 ) пойдет, но надо еще тянуть провода
проводка и соединения
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Забыл написать : на пиках громкости такая разница, на малых громкостях разницы почти нет
Акб один в системе?какие провода?минус с акб или кузова?
Плюс и минус (50 квадратов омедненный алюминий каждый) идут отдельными проводами с акб (70 а/ч), генератор плюс и минус с двигателя на акб дублированы кг 25 , в багажнике акб стоит (70 а\ч)
При заведенной машине на холостых оборотах накручивал синус 20 герц , чтобы как можно больше нагрузить питание , просад на акб под капотом до 11-11,5 на усилителе 10,5-11 вольт, пишу с разбросом потому,что вольтметры китайские показания немного прыгают
Вопрос для меня стоит в том , стоит ли тянуть еще провода или для моего генератора больше нет смысла . Генератор 120 ампер
добавь еще один такой же кабель "генератор-акб". ну дубляж. просад меньше будет.
Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy:
А смысл, если КГ 25 проводит 110 ампер через себя а генератор на 120 ?
Замерял просадку на генераторе , напряжение такое же что и на акб. Видимо единственное что поможет протяжка от багажника до капота дополнительных проводов
