Nikitos Опубликовано 13 августа, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Доброго времени суток! Требуется помощь знающих людей.... имеется динамик от такого саба http://www.magnitola.ru/audiobahn-abass12-p-2206.html подскажите по ящику для него,какой обьём и порт будет лучшим?? по музыке предпочтения Клуб,реп,Lil Jon (и подобное,чтобы покачать), размер короба впринципе не важен,главное чтоб поместился в Гольф 3... Ссылка на комментарий
Nikitos Опубликовано 14 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 подскажите плиззззз!!:sorry:какой обьём нужен для него? Ссылка на комментарий
Nikitos Опубликовано 15 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 UP Ссылка на комментарий
Nikitos Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 мож кто знает,или подскажет где найти параметры этого динамика?7 Ссылка на комментарий
Nikitos Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Ап.....хочу саб...подскажите плиз!!!:sad: Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 21 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 хотеть не вредно, надо знать от чего отталкиваться, либо от параметров родного короба, повторяя его, либо измерить параметры Тилля-Смолла вроде правильно написал или искать параметры данного динамика в нете. Ссылка на комментарий
Nikitos Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 хотеть не вредно, надо знать от чего отталкиваться, либо от параметров родного короба, повторяя его, либо измерить параметры Тилля-Смолла вроде правильно написал или искать параметры данного динамика в нете. вот проблема в том что параметров в инете найти не могу......померить тоже нет возможности,приборов нет.... родной ящик не устраивает как по размерам(неудобно стоит в багажнике)так и по настройке хочется пониже.... короб и саб расчитать смогу сам....только параметры нужны.... кстати ящик родной вроде около 55л!! может есть какие мысли??если такой же размер сделать и фаз под себя настроить норм будет?? Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 25 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 ну сделай допустим 60-70 л. возьми трубу 110 мм........длинную....и отрезай потихоньку, пока не понравится. а вообще дин не очень, играть не будет Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Nikitos Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 октября, 2010 ну сделай допустим 60-70 л. возьми трубу 110 мм........длинную....и отрезай потихоньку, пока не понравится. а вообще дин не очень, играть не будет знаю что не очень......приходится пока довольствоваться таким.....ну эт временно....это пока первый саб....только учусь ещё... Ссылка на комментарий
