Прошу помощи по коробу и не только!!
Гость Dmitriz`
Здравствуйте форумчане.
Нужна ваша консультация.
Краткое вступление:
Я отношусь к людям из раздела - новечок, но прочел много материала, а так же книгу "концертный зал на колёсах", поэтому более менее представление я имею. Форум тоже перелопатил (но не весь).
Теперь суть всего этого.
Имею машину 11-ю - универсал.
Хочу поставить Эрку 12. Слушаю клубняк, и рэп. Нужен хороший бас, и чтобы на улице у мимо проходящих было впечатление положительное (от здоровски сильного баса, а не дребезжания).
1 вопрос) Alpine SWR-1242D и Alpine SWR-1222D я так понимаю что отличие в ОМах ?
2 вопрос) все пишут что нужно делать короб фазоинвенторный.
размер можно брать универсальный как и другие делали, или от того что у меня универсал и в багажнике больше места, мне можно сделать его побольше?
Вот BLACK BASS дал макет как он делал в другой теме http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=8043
Или прямо по этому макету можно делать один в один?
3 вопрос) Делать из фанеры во сколько мм? 21 или взять листы по 15 и склеить чтобы было 30мм? как лучше?
4 вопрос) Что скажете по поводу конденцатора, нужен ли или нет?
5 вопрос) есть ли разница в обтягивании короба снаружи, влияет ли это как-то каким материалом обтянуто или нет, и чем лучше винилом или карпетом
6 вопрос) Чем лучше гермотизировать стыки внутри короба?
7 вопрос) какой усь взять до 8 тысяч рублей ?
И если всетаки надо лучше далать корпус другово размера чтобы лучше было, дайте пожалуйста макеты, или напишите и скиньте в пм, буду очень благодарен.
Чтобы было более понятно, можете отвечать прямо так же с цыферками
С уважением Дмитрий
Изменено пользователем Dmitriz`
Краткое вступление:
3 вопрос) Делать из фанеры во сколько мм? 21 или взять листы по 12 и склеить чтобы было 30мм? как лучше?
С уважением Дмитрий
Паимаешь, слишком много вопросов. Чтобы на улице слышно было хороший бас - надо открывать окна! От дребезжания ты один хер никуда не денишься, хоть бетоном залей заднюю дверь, так задребезжит что-то еще. Взять 12мм и склеить и получить 30мм - хуясе у тебя клей! 6мм аж! Клеить - вариант и очень неполохой. Жесткий ящик - всегда гуд! Делать точь в точь как другие не нужно! Мож ты сделаешь по-другому и надавишь больше! Главное частота, объем, сечениеЮ размещение, жесткость. Про конденсатор уже мильой тем только тут! Поиск в верхнем правом углу. Краткий ответ - не нужен, главное хорошие (медные) провода и аккум. Обтягивать короб изнутри - глупая идея! тем более ФИ! Усь до 8 тыр - велик, мад11, мож шо исче(БУ). Чем герметизировать, млин, уйма строительных герметиков, жидких гвоздей и прочего. Чем душе угодно! Не нужно быть таким придирчивым к мелочам!
Про мм фанеры- очепятка, разумеется 15*2=30.
про обтягивание- вчитайся, не внутри а снаружи.
Придирчив к мелочам- просто хочу сделать для себя а не для кого-то и как можно лучше.
Поэтому выслушаю мнения других с удовольсвием.
Ну ,недочитал. Некоторые предпочитают демпфирование внутри короба, поэтому и написал. Я по-моему достаточно развернуто ответил на массу вопросов, поэтому слушаем других.
Кстати в книге А.Шихатов "Концертный зал на колесах" даны и способы конструирования низкочастотников (читай сабов), и кстати достаточно неплохо.
Изменено пользователем Oleg
1) смотря какой усил будет и сколько Р-ок. если одна и нормальный усь работающий на 1 ом стабильно - то бери 1222
2)по коробам смотри сам,всё зависит от музыки,которую слушаешь(настройка порта),больше короб - ниже настройка(но естественно в пределах разумного)
3)думаю для твоего варианта 18 мм фанеры вполне хватит
4)ненужен
5)не влияет
6)сажаешь на жидкие гвозди,а потом силиконовый герметик промазываешь изнутри
7)Велас,мад11,рф1000...вариантов достаточно,смотри что есть в продаже
Спасибо за ответы, вроде поразобрался.
еще есть такой короб :cool1:http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=66
DC Audio. 150+ седан. 30hz
