Какой делать короб?
Гость maZahaKaERG
Итальянцы рекомендуют для этого сабвуфера закрытый ящик на 39 л или же ФИ объёмом 60 л с двумя тоннелями 10 см в диаметре и по полметра длиной. Последнее даёт настройку на 36 Гц
SS XXX15+SAZ3500
А если сделать корпус на 120 литров с двумя портами 10 диаметр. Всё это делать из дсп. Порты сделать из пластиковых канализационных труб
Если уж на то пошло, то если ктонибуть знает то напишите характеристики данного динамика для рассчета, а то при покупки они перепутали бумажки и сунули от предыдущей модели
Проще наверное в нете, на сайте продавцов посмотреть. :smile: . Или в магазине бумаги поменять. :smile:
http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-atop.htm
вот тут посмотри, там есть измерянные параметры, и заводские
SS XXX15+SAZ3500
в магазине проблемно менять, я в тамбове живу а на весь тамбов только 2 магазина автозвукаодин практически не работает а в каком купил динамик. там был единственный из данной марки
Товарисчььььььььь в Тамбов можно притащить ЛЮБЫЕ ништяки было бы желание посмотри подпись мою )))))) саб брал прямо у нас.Остальное на заказ 2 недели. А уж Эрками пол города завалино:hi:
из крайности в крайность((((:scratch_one-s_head:
Понимаешь этот динамик с производста сняли и в магазине сказаи что типа это один из последних динамиков, его мужику на заказ привезли а он не взял
