TEMka Опубликовано 22 марта, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Парни, кто имел дело с данным авто, где можно пройти в салон через моторный отсек проводами кг50-70? Коробка механика. Через заглушку сцепления не пройти( 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
Александр7777 Опубликовано 31 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Через кожух рулевой рейки вариант не плохой там в плотной резине он, немного его разрезаешь и протаскиваешь провода, так протянул 2 провода силовых 50квадратов zv4 18 + kingz 4000.1=? Ссылка на комментарий
юрасик Опубликовано 1 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Я в пассате б6,протягивал через родную резинку под педалью сцепления,вместе с родной проводкой. Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Интересно со сцеплением, правда не видел там резинки, а была какая то конструкция пластиковая. Надо взглянуть подробнее. 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
Serega 023 Опубликовано 1 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 В районе левого дворника есть пластиковая крышка, сверлишь в ней нужное отверстие и вперед. Ссылка на комментарий
arden777 Опубликовано 1 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 я пихал где родная коса идёт над педалью сцепления, два КГ-70 в гофре JVC NSX700+wh4.135+PPI.PM804NX+КГ-70+5.5k+Pride 2*bb-v2-15 Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Если смотреть из салона, то левее сцепы есть толстенный жгут. Внизу, под пучком есть 2 или 3 отверстия с тонкой резины диаметром 6мм, через них я умудрился пустить питание для мафона. Либо может эти отверстия расверлить, но ссу задеть провода штатные. Пластиковую крышку попробую сейчас отыскать. Если не разберусь, зафоткаю. 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
Serega 023 Опубликовано 1 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Если смотреть из салона, то левее сцепы есть толстенный жгут. Внизу, под пучком есть 2 или 3 отверстия с тонкой резины диаметром 6мм, через них я умудрился пустить питание для мафона. Либо может эти отверстия расверлить, но ссу задеть провода штатные. Пластиковую крышку попробую сейчас отыскать. Если не разберусь, зафоткаю. Чтобы эту крышку увидеть, надо снять дворники и верхнюю пластиковую накладку. Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 а за пластиковой крышкой сразу салон? 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
Serega 023 Опубликовано 2 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 а за пластиковой крышкой сразу салон? eeeeeeeeeeeeeeee Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Протянул! Победа! По совету Serega023, завел кг50 через пластик под дворником. Это действительно оказался самым простым для механики вариантом. Непросто стялись дворники, и сразу за трапецией большааая крышка пластиковая, размером примерно 10см на 20см. Все кое как запихали в порог но почему то слева и справо у нас центральная накладка в порог не защелкивается. 10м кг50 хватило тютелька в тютельку. Позже попропую выложить фотки. 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 23 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Через несколько дней трапеция дворников протерла изоляцию кабеля. Исправил гофрой и отогнул кабель. Трапеция не задевает, но проходит в миллиметре от кабеля Может как-то по другому проложить? а то ссу! 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
markovueyz Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Через несколько дней трапеция дворников протерла изоляцию кабеля. Исправил гофрой и отогнул кабель. Трапеция не задевает, но проходит в миллиметре от кабеля Может как-то по другому проложить? а то ссу! Посмотри у меня 涼鞋主題:good: жена в ahue ! Ссылка на комментарий
markovueyz Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=21671&highlight=Skoda+RS&page=3 涼鞋主題:good: жена в ahue ! Ссылка на комментарий
4epa Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Подпишусь! В штатную дирочку в шкоде получается просунуть только две жилы 16кв, а 25 уже не лезет, а под дворниками что то сцыкатно заводить. когда провода под капотом, как то надежнее, кажется, или это внушение? Ссылка на комментарий
