Вопрос по kicx qs 2.750
KOPEHb89
Всем привет!
Кто использует данный усь отзовитесь плз!
Как работает проблемный или нет? а самый главный вопрос низкоом!!!!
Так какое минимальное сопротивление мостом? Описание 1 ОМ минимум, а ниже? 2 тысячника мостом в 0.5 нормально себя чувствуют, а тут по писанию модернизированные платы тысячников!!! Встречались сообщения на форумах, что на усе защита на 0,8 ОМ стоит.
И ВОТ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!
Кто использовал данный усь - во сколько же минимум ОМ он работает мостом???
Изменено пользователем KOPEHb89
Всем привет!
В 0.8 Ом был подключен, то есть каждый из тысячников играл в 0.4 . Потом подключил в 0.2 , то есть каждый в 0.1 , даешь гейн больше 50%, летит клип, с чем связано пока не разобрался...
Был данный усь у меня, если честно не в восторге я от него, слишком прожорливый он...
У меня был подключен в 1 Ом, каждый тысячник в 0,5 получается...
При импедансе в 2ома отдал он у меня 2,8 кВт...
:peel:
SOUND QUALITY
Вчера померили, у меня получилось при сопротивлени 0.2, то есть каждый тысячник в 0.1 рост до 0.8 общий, при этом летело ровно 3кВт. Гейн на 50%, дальше летит клип. Для примера с одного тысячника в 0.25 с ростом до 1.2 я снимал 3560...
Тоесть, что тысячник отдал больше чем мост? :smile: интересно...
Когда замерло свой, не помню на сколько был гейн, но точно больше 12 часов и сигнал был с клипом...
Замеряли на выстреле синусом...
:peel:
SOUND QUALITY
PS Ещё помню, что АЕ 5 500 оказался менее мощным :smile:
:peel:
SOUND QUALITY
Ну в моем случае получается что он меньше дал, так как у меня сопротивление либо 0.2 либо 0.8 , при 0.8 рост в районе 3 Ом думаю, поэтому там и мощность не особо большая, тысячник еще меньше дал бы. У меня на других сабах 0.25 было сопротивление, он один спокойно справлялся и давал 3560, а тут сейчас их два и на каждый 0.1 Ом, растет до 0.8, то есть на каждом по 0.4, и всеравно летит клип. Как то так, усилок хороший, но не в моем случае, мне он просто не подходит) мне нужен мощный один моноблок :smile:
0.8 реального импеданса на мост - не долго будет музычка играть)
На днях буду обратно на 0.8 пере подключать ))
Я не стал эксперементировать и сразу же взял Taramps...
Тем более, что курс на момент покупки был 58.**
Получилось даже дешевле, чем менее мощные аналоги...
:peel:
SOUND QUALITY
Сейчас присматриваюсь к тарампсу тоже hd8000. Но курс...:nea:
Aaastraaa, У тебя не 0.8, а 1.25 импеданс. 60 Вольт и 40 А (на память цифры, выложи фото). Дальше защита от повседневного короба, мне так кажется. Пили короб на давку, 6+ кВт может получишь на выходе и 150+ должно быть.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Можем от моей машины цепануть мощность, сегодня собрать хочу повседневчик. Синусом дунем и посмотришь прирост от большой мощности.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
В теме у меня я выложил фото, система и ее результат ))
Согласен... Я успел ещё по более менее приемлемому курсу в июне взять...
:peel:
SOUND QUALITY
