Sundown Audio E8 v.2
Skillz
Вот и мой Suzuki Jimny запел ::hair::.... Сабик 2 х E8v.2 , подключены на 2ом через E.O.S. AE-500.1, не знаю можно ли верить производителю EOS, заявлено на заведенной машине на 2ом - 1x850 Вт номинала, мне кажется правда....и вот эти 850 самое оно =))).. E8v.2 очень быстрые...прям скорострелы, дробь и всякий рок и тп отрабатывают как никто другой... НО я слушаю рэпчик и самое интересное, что они вдвоем в своем смешном маленьком корпуске создают неипическую давку...Прям если кто то посидит на сидении и ему не показать что там стоит, то все говорят 12" как минимум...а то и больше =))))
Видео прилагается:
  • Ответов 100
есть 2шт. - Sundown Audio E8 v.2, усилок - GZTA 1.1200DX, машина 21099, кой лучше запилить коробок? на какой объем? чтоб по максимум ДБ снять с них ? :)
Боевой короб литров 28-30 чистыми для пары, труба 160мм с фланцами. С длиной трубы поиграешься.
Я к примеру сделал такой для SA-8 v.1 :
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nexia/oklamer/2/journal/288230376153094096/#post
а на какой объем у тебя ящик? и на какую частоту настроен порт ?
Чертеж корпуса рассчитывал Yauhen
Толщина панелей: 16 мм
13л/30Гц, порт 14х238х696мм
Наружные размеры
Ширина 370 мм
Высота 270 мм
Глубина 270 мм
Размеры панелей
A (передняя) 308 x 238 мм
B (задняя) 338 х 238 мм"
C (левая, правая) 270 x 238 мм
D (верхняя, нижняя) 370 x 270 мм
E 240 x 238 мм
F 278 x 238 мм
G 118 x 238 мм
Xmin 135 мм
Xmax 191 мм
http://www.bassclub.ru/forum/images/attach/gif.gif
Народ поскажите пожалуйста!
если мы берем 2 E8 v.2 то что нужно увеличить только чистый объем для динамиков в корпусе или и порт переделывать нужно?
с этими размерами получается скорость звука в порте больше 14м\с Это нормально?
Вчера запилил ЧВ на этом динамике ради интереса, подключил к тыловым выходам от магнитофона. Музыка пока нормальная не стоит. Динамик приятно удивил, до этого ставил короб обсидиан 18 с низкой настройкой, так этот малыш играл громче и глубже в ЧВ!:lol: Играет реально как 18! до 30 герц отыгрывает все! Бас мягкий четкий приятный! ход в районе 1 см. От магнитофона получилось максимум 128 дб на 54 герц, когда открываешь двери бас становится глубже, максимум в районе 40 герц, но играет и вниз и вверх по частоте тоже хорошо!
Ставили в этот короб СА-8V2, но мафон его вообще не раскачивает, бас глубже, но верхнего вообще нет, ему надо ставить усилок по-любому!
