500.4 и при пары ганниболов х6
Имеется усь 500.4:
Технические характеристики
Напряжение 9-16В DC
Ток холостого хода 1.2 А
Выходная мощность (RMS) 14.4В/4Ω: 4*125Вт
Выходная мощность (RMS) 14.4В/2Ω: 4*250Вт
Выходная мощность (RMS) мостовое 14.4V/4Ω: 2*500Вт
Выходная мощность (MAX) 800Вт
И три пары 4Om ганнибалов X6L. Как подключить по три динамика на один канал чтобы и громкось бына высокая и усилок не сильно страдал? На два других канала будут 2 пары HLS-20 8om. Твиттеры тоже подключать последовательно или паралельно? При резке усилком кондеры нужны?
1. нужно было 8ом-ые брать дины, если ты хочешь три дина подключить на канал (8ом. 3шт.= 2.6 ом.), и то три пары, слишком много для двух каналов даного уся. вешай две пары, а третью продай.
2. в паралель с кондерами.
А если 4х омные, какая нагрузка будет? А что если твиттеры кинуть напрямую на магнитофон, на один канал кинуть две пары и на освободившийся канал еще одну?
попробуй почитать про сопротивление, в нете полно инфы, но могу сразу сказать, что если запаралелить 3 пары 4ом = хреновое сопротивление.
что за мафон?
если не процессорный, то всеравно через кондеры, кондеры нужны, что бы отрезать низкие частоты, иначе сгорят. от магнитолы пищи пускать глупая затея, лучше купи на пищи какой нибудь двух канальник дешевый и то лучьше будет чем через мафон.
те можно на усь 500.4, на два канала повесить 2 пары и на другую пару каналов оставшуйся пару динов повесить, а для пищей купи какой нибудь двух канальник дешевый и порежь через кондеры, или же можно купить магнум м54 или м84 , ими можно порезать пищи без кандеров.
Сопротивление будет 1.33 ома если три дина в параллель. Не оч хорошая нагрузка на усь будет. Но на музыке сопротивление подойдет к 2 омам, так что возможно играть играть будет, с очень хорошим охлаждением.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
А если одна пара 4х омная, и две 8ми - так можно?
