Срочно помогите
paff
При уменьшении глубины порта в какой пропорции надо увеличивать плосщадь что бы сохранить ту же настройку
Неправильно.
В двух словах.
При одной и той же площади.
а) длинее порт-ниже настройка
б) короче порт-выше настройка
При одной и той же длине
а) больше площадь порта- выше настройка
б) меньше площадь порта- ниже настройка.
Отсюда следует, что увеличивая площадь порта, мы повышаем настройку. Чтобы она не ползла вверх нужно делать порт длинее.
Самое жестокое, когда нужно в маленьком объеме сделать низкую настройку при нормальной площади порта(чтоб скорость в нем была в норме). Вот это реально кама-сутра:ireful:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Вот это мне и нужно
Далеко не факт, что ЖЛи в фазике такого объема надавят больше ,чем в ЗЯ ...
Тем более - если есть прицел на ЕММУ ... :hang1:
