Способ изготовления экспо порта
Gumel
  • Ответов 64
что за материал? если это вспененный полиэтилен я думаю он будет не эффективен при таком давлении.
Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4
И почему же ПВХ будет не эффективен то?
Осталось то обработать края наждачкой покрасить в черный матовый цвет и в короб вмонтировать.
стенка 3 мм и 6 мм, скорее всего снаружи облеплю всё стеклотканью + полиэфирной смолой в гараже пол литра смолы)
да если несколько слоев стеклоткани зафигачить то все будет ништяк
Gumel, извини если не в свою тему влез:praising: просто технология изготовления похожа, поэтому так для кучи закину пару фот, по принципу изготовления все элементарно...
Описалово позже, пошел пилить дальше
раскажи по-подробней весь процес изготовления
Да ничего сложного нету, запускается программа бас порт печатается в нескольких экземплярах порт, переносится на ПВХ, берется более тонкая пвх 3мм и в местах где раскрыв руками гнётся что-бы придать похожую форму.
Далее прихвачиваеся всё маленькими точками на супер клей.
Работа для двоих один гнёт и прижимает другой прокапывает супером стыки, после высыхания супер клея, берётся специальный клей, похож на силиконовый им всё проливается
Потом накрывается всё второй крышкой, точность изготовления зависит от того насколько точно всё выгнуто, если держа в руках погнуть мало то будет не совсем симметрично при накрывании листом пвх.
спасибо за инфу.. но старый способ нам более приемлем:)
поделись?
а прямые боковины ты потом обтезаешь?
Лишний 6 мм пластик завтра срежу
Порт получается во всю ширину короба т.к. боковины загнул и продлил немного.
поделись?
Я думаю это как Евгений LK описал.:hi:
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
Подскажите плиз, где экспо порт для SA-8 посчитать??? Если в БассПорте это "порт с криволинейной образующей", объясните что значит среднее значение "0." круг/Cosh ?
Изменено пользователем electroshit
Если просто объяснить то:
чем больше цифра тем более порт выгнут и тем более серьёзный раскрыв ты получишь на выходе, круг или кош - это разная форма образующей, я делал по кругу, повыбирай и пораспечатывай сразу всё поймешь.
Вот сегодня сфрезеровал всё лишнее и сгладил углы входа и выхода, дело за малым, но я что-то не тороплюсь всё делать делаю потихоньку, хотя если всё есть то за часа 3 думаю можно всё сделать.
Осталось то придумать ручки к коробу обтянуть его порт в черный матовый задуть заполиэфирить порт) ну и всё, саб готов, хотя надо бы ещё гриль или придумать или купить.
короб 42 литра настройка 33 герца надо было на 32 делать ( ниже 30 грец спад будет уже и пик на 55 герцах вылезет ну да ладно
