проблема с рупором
прайм
мужики подскажите пожалуйста купил б.у рупора hertz st35 один рупор играет тише в два раза а другой орет хорошо.тот который тише в два раза видно что ремонтный.поменял ремкоплект картина таже ниче не изменилось катушка оригинал судя по коробке сопротивление одинаковое 2.9 на всех в чем проблема так и не пойму
Подключить динамики наоборот: левый динамик к правому каналу, а правый к левому.
Если картина изменится, то проблему ищем в усилителе, кроссовере и возможно, в кабеле.
_
Может рса где вылетел) посмотри, а так правильно выше человек сказал, поменяй местами, если рабит, ищи в другом проблему.
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
не ребят я от одного канала сравнивал
Через один кроссовер, один кабель?
_
да один кросовер и кабель я их не юзал тока купил б.у решил послухать поочередно держа в руках от одного канала и разница в громкости в два раза
Тогда даже хз. Это те которые с реконом здесь продавались?
Измерить сопротивление катушек тестером, одинаковое ли.
Подход "судя по коробке" в данном случае не годится.
_
проблема решилась на дне рупора есть три винта вот ими и регулируеться центровка катушки но громкость всеравно на10процентов отстает плюс пришлось перепаивать саму катушку т.к и ее надо правильно садить в зазор тоесть шайба центрирующия катушки может не сесть полностью в зазор
Вот красава.....Сам спросил - сам ответил,сам проблему нашел....Да еще и инфа наверняка кому-то пригодится....
Гильдия скотча и изоленты.
