питание системы :)
Приветствую матёрых басклаберов :)
Я тут попробую нарисовать схемку системы, а Вы поправьте пжалуста, если где не прав :)
Машина TOYOTA LEVIN BZ-R (гонщики мну не понимают, накой хер я 150кило музыки засунул :biggrin:)
генератор 80А, под капотом тюменский кислотник 62AH, система на повседнев, саб DD3512 в коробе на 35Герц.
Думаю на саб подавать 3кило в 1 Ом на музыку, поэтому преды на стетсом 3*100А *12в=3600 -КПД итого качать на 3 кило. На замер все 5 :)
ставлю именно три по сто, чтоб увеличить площадь контакта, хоть что вы говорите, но махонький пред на 300А мну смущает :biggrin:
провода на стетсом 2хКГ50 максимально короткие до одесея, на зарядку +/- КГ50, на фронг +/- КГ35 (с запасом поставил :smile:)
PS за корявый рисунок не пинайте сильно, в пэинте наскоряк рисовал :biggrin:
Изменено пользователем SAERS
DD3512 + Stetsom 5K2E 1 Oм + odesey 2250
  • Ответов 43
недогнал, для чего ты два преда на один провод ставиш 120А который.??? одного хватит 200А.
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
если машину не жалко,ставь один)
распродажа всей моей системы,налетайте,коршуны:wink:
  серега) сказал:
По твоей логике тогда и 10 можно поставить, лишними небудут.
А учёт что на предах проходимость тока теряется недумали?
прежде всего безопасность !если поставить один,то если что то замкнет в этом проводе,то машине 3,14здец!посмотри,там 2 акума!
и не вижу связи моей логики с твоим предложением на счет 10ти предов:hi:
тогда моленько исправлю схему, а ты посмотри и озвуч вывод:
Изменено пользователем $tepan
чет не заметил изменений по-мойму)
нето выложил :smile:
отредактировал
:hi:
нет!так не пойдет!т.к. макс ток потребления будет 240А!и пред около одиссея сгорит по-мойму быстрее чем на кислотнике!
Ладно спрошу так: ты когда тянеш от акума до усяги питалово ты два преда ставиш, после АКБ и перед Усягой?
По этой схеме я вижу тоже самое.
Только он поставил пред после одного Акб и перед другим АКБ на одном и том же проводе
или что то я недогоняю:scratch_one-s_head:
