сварщик64 Опубликовано 31 марта, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) Taramp's HD Line - одноканальные усилители мощностью от 800 до 8000 Вт! Усилители HD Line - это высокая эффективность и инновационный дизайн! HD 800 Технические характеристики: Оффтоп Число каналов - 1 Класс усилителя:D Версии: 1 и 2 ома Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 800W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 456W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 4 ом - 248W RMS Входная чувствительность: 250mV Гармонические Искажения (THD): 0.3% Частотный диапазон: 10Hz to 22Khz Фильтр высоких частот (HPF): 10KH - 50Hz Фильтр низких частот (LPF): 50Hz-15KHZ Входное сопротивление: 18K OHMS Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому вольтажу Минимальное рабочее напряжение: 10В Максимальное рабочее напряжение: 16В Потребление в состоянии покоя: 1.10A. Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 38.5 Amp. Макс потребление на синусе (1Khz) 12.6 VDC, 77 Amp. Вес: 1,46кг Размеры : 226 x 55 x 187mm HD 1200 Технические характеристики: Оффтоп Число каналов - 1 Класс усилителя:D Версии:1 и 2 ома Мощность @ 12.6 VDC - 1 ома - 1200W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 678W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 4 ом - 372W RMS Входная чувствительность: 250mV Гармонические Искажения (THD): 0.3% Частотный диапозон: 5Hz to 15Khz Фильтр высоких частот (HPF): 10KH - 50Hz Фильтр низких частот (LPF): 50Hz-15KHZ Басбуст: 0 - 10dB (50Hz) Входное сопротивление: 18K OHMS Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому вольтажу Минимальный вольтаж: 10В Максимальный вольтаж: 16В Потребление в состояние покоя: 1.2 A. Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 57 Amp. Макс потребление на синусе (1Khz) 12.6 VDC, 114 Amp. Вес: 2,50кг Размеры : 229 x 65 x 205mm HD 1600 Технические характеристики: Оффтоп Число каналов - 1 Класс усилителя:D Версии:1, 2 и 4 ома Мощность @ 12.6 VDC - 1 ома - 1600W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 1088W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 4 ом - 672W RMS Входная чувствительность: 250mV Гармонические Искажения (THD): 0.3% Частотный диапозон: 5Hz to 15Khz Фильтр высоких частот (HPF): 10KH - 50Hz Фильтр низких частот (LPF): 50Hz-15KHZ Басбуст: 0 - 10dB (50Hz) Входное сопротивление: 18K OHMS Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому вольтажу Минимальный вольтаж: 10В Максимальный вольтаж: 16В Потребление в состояние покоя: 1.70A. Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 88.5 Amp. Макс потребление на синусе (1Khz) 12.6 VDC, 176.5 Amp. Вес: 2,50кг Размеры : 229 x 65 x 242mm HD 3000 Технические характеристики: Оффтоп Число каналов - 1 Класс усилителя:D Версии: 1 ом Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 3000W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 2040W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 1170W RMS Входная чувствительность: 250mV Гармонические Искажения (THD): 0.3% Соотношение сигнал / Шум:> 95dB Демпфирующий фактор: 300 Частотный диапозон: 5Hz to 15Khz Фильтр высоких частот (HPF): 5KH - 50Hz Фильтр низких частот (LPF): 50Hz-15KHZ Басбуст: 0 - 10dB (50Hz) Входное сопротивление: 18K OHMS Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому вольтажу Минимальный вольтаж: 10В Максимальный вольтаж: 16В Потребление в состояние покоя: 1.70A. Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 170 Amp. Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 340 Amp. Вес: 3,11кг Размеры : 229 x 65 x 288mm HD 4000 Технические характеристики: Оффтоп Число каналов - 1 Класс усилителя:D Версии: 1 и 2 ома Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 4000W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 2644W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 1564W RMS Входная чувствительность: 250mV Гармонические Искажения (THD): 0.3% Соотношение сигнал / Шум:> 95dB Демпфирующий фактор: 300 Частотный диапозон: 5Hz to 15Khz Фильтр высоких частот (HPF): 10KH - 50Hz Фильтр низких частот (LPF): 50Hz-15KHZ Басбуст: 0 - 10dB (50Hz) Входное сопротивление: 18K OHMS Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому вольтажу Минимальный вольтаж: 10В Максимальный вольтаж: 16В Потребление в состояние покоя: 2A. Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 202.5 Amp. Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 405 Amp. Вес: 4,12кг Размеры : 229 x 65 x 375mm HD 5000 Технические характеристики: Оффтоп Число каналов - 1 Класс усилителя:D Версии: 1 и 2 ома Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 5000W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 3335W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 2000W RMS Входная чувствительность: 250mV Гармонические Искажения (THD): 0.3% Соотношение сигнал / Шум:> 95dB Демпфирующий фактор: 400 Частотный диапозон: 5Hz to 15Khz Фильтр высоких частот (HPF): 5KH - 50Hz Фильтр низких частот (LPF): 50Hz-15KHZ Входное сопротивление: 18K OHMS Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому вольтажу Минимальный вольтаж: 10В Максимальный вольтаж: 16В Потребление в состояние покоя: 2A. Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 295 Amp. Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 590 Amp. Вес: 5,19кг Размеры : 229 x 65 x 447mm HD 6500 Технические характеристики: Оффтоп Число каналов - 1 Класс усилителя:D Версии: 1 и 2 ома Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 6500W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 4277W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 2567W RMS Входная чувствительность: 250mV Гармонические Искажения (THD): 0.3% Соотношение сигнал / Шум:> 95dB Демпфирующий фактор: 300 Частотный диапозон: 5Hz to 15Khz Фильтр высоких частот (HPF): 5Hz - 50Hz Фильтр низких частот (LPF): 50Hz-15KHZ Басбуст: 0 - 10dB (50Hz) Входное сопротивление: 18K OHMS Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому вольтажу Минимальный вольтаж: 10В Максимальный вольтаж: 16В Потребление в состояние покоя: 2.50A. Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 351 Amp. Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 702 Amp. Вес: 5,20кг Размеры : 229 x 65 x 478mm HD 8000 Технические характеристики: Оффтоп Число каналов - 1 Класс усилителя:D Версии: 1ом Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 8000W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 5256W RMS Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 3040W RMS Входная чувствительность: 250mV Гармонические Искажения (THD): 0.5% Соотношение сигнал / Шум:> 90dB Демпфирующий фактор: 400 Частотный диапозон: 5Hz to 15Khz Фильтр высоких частот (HPF): 5KH - 50Hz Фильтр низких частот (LPF): 50Hz-15KHZ Входное сопротивление: 18K OHMS Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому вольтажу Минимальный вольтаж: 10В Максимальный вольтаж: 16В Потребление в состояние покоя: 2.5A. Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 431 Amp. Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 862 Amp. Вес: 6,11кг Размеры : 229 x 65 x 497mm Изменено 4 июня, 2015 пользователем сварщик64 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Oger Опубликовано 31 марта, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Цены бы еще рядом указать и было бы вообще прекрасно. Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Цены бы еще рядом указать и было бы вообще прекрасно. пока цены узнавать в личке. скоро все оформим как положено. :hi: [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Виталий Димов Опубликовано 7 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Мощность указана номинальная или максимальная? Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Мощность указана номинальная или максимальная? номинальная. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Ezh Опубликовано 8 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 сварщик64, HD 1200 хау матч? Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 в наличии имеется несколько свободных усилителей HD3000 (1омные версии). по вопросам приобретения обращаться в личку. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Fearlightbass Опубликовано 16 мая, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 сварщик64, цена на усилитель hd3000? Ссылка на комментарий
Sergio Опубликовано 9 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 можно цены HD3000 HD4000 HD5000 в лс пожалуйста Ссылка на комментарий
Konsultant Опубликовано 2 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Привет, интересует цена HD 8000 Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 2 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 и мне Gorky Style Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Ответил в личку Отправлено с моего Lenovo A859 через Tapatalk [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Vet54 Опубликовано 27 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Что значит версии 1ом и 2ома??? Teyes CC3 + Мadbit Ultra SE rev.3 + SSD 256гб Ссылка на комментарий
BELAMOR Опубликовано 28 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Что значит версии 1ом и 2ома??? При каком сопротивлении будет максимальная мощность... :peel: SOUND QUALITY Ссылка на комментарий
