никола88 Опубликовано 1 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Всем :hi: Наступает долгожданное тепло и это повод разобрать машину и проложить всю проводку по уму, так сказать. Долго размышляя пришел вот к такой схеме: Возможно нарисовано немного корява, но смысл понятен. Какие будут мнения, всё ли правильно будет сделано. Вот только из проводки пока что есть силовой daxx к усилителям на акустику и rca daxx r55-40 на саб. Всё остальное под вопросом. Поэтому и хотелось бы услышать ваше мнение так же по поводу компонентов, так сказать что выбрать лучше и желательно почему. Под капотом и в багажнике agm емкостью по 100а/ч каждая. Жить без музыки — это, как дышать без воздуха. Ссылка на комментарий
никола88 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 :flag_of_truce::unknown: кто что подскажет? Жить без музыки — это, как дышать без воздуха. Ссылка на комментарий
Белорус Опубликовано 2 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Я так понял прямоугольник с названием "саб" это усь и саб. Пред от 2-го акб на моноблок поставил, а на кабель перед 2-м акб (который от первого акб идет) не поставил (от первого акб тоже надо ставить пред). силовые + и - должны быть одного сечения... 80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b Ссылка на комментарий
никола88 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 (изменено) Прямоугольник это усилитель на саб. Под капотом предохранители стоят на каждый + кабель, в багажнике дублируется после второго акб до уся и дублируется масса на кузов. Под капотом от гены до акб. + тоже продублирован 0. Силовые на каждый усилитель идут одинакового сечения, на акустику меньшего, на саб. звено по более, так сказать с запасом. Rem на уси и кулеры для доп. охлаждения сделан вот по этой схеме только плюс напрямую с акб через предохранитель 30А. Основной вопрос в том какие провода лучше взять на акустику( а именно на вч) и стоит ли так переплачивать за дакс или можно найти аналоги без потери в качестве сигнала. Ну в принципе с rca тот же вопрос. И не будет ли наводок при такой прокладке составляющих. Изменено 3 апреля, 2015 пользователем никола88 Жить без музыки — это, как дышать без воздуха. Ссылка на комментарий
никола88 Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Эх тишина... Подскажите хотя бы что лучше на силу взять КГ, КГ-ХЛ, ПВ3 или КОГ? Разница в цене не больше 40р, но вот что легче прокладывать. Просто из выше озвученных имел опыт только с КГ. Вычитал так же что на акустику можно использовать наш обычный ПВС или ПУГНП и если не замахиваться СКу то как я понял разницы с тем же даксом по звуку нет, но вот разница между ними около 10 руб за кабель одинакового сечения. Кто может сказать с чем это связано? Жить без музыки — это, как дышать без воздуха. Ссылка на комментарий
faza Опубликовано 5 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 На силу можно и ПВ3 у него изоляция тоньше, прокладывать удобней, но лучше ПВ-6 у него жилки тоньше и он гибче, только на морозе он дубеет. КГ-хл он резиновый и морозостойкий. По электропроводимости не хуже брендовых. Выбор за тобой. По поводу акустического кабеля правильно говорят если не замахиваться на SQ, то можно использовать и ПВС, но на ВЧ все-таки лучше хороший ставить дакс, например и RСА тоже. Ссылка на комментарий
никола88 Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Что неужели все сидят на бренде и наша медь не пользуется спросом?! Даже как то странно... Появился так сказать ещё вопрос. Кто пользовался вот такими RCA: canare или вот такими no name Реальные пользователи, откликнитесь, скажите как кабель. Стоит ли его сравнивать с дакс 88 серии, хуже ли он или наоборот лучше. Жить без музыки — это, как дышать без воздуха. Ссылка на комментарий
faza Опубликовано 6 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Можно из любого микрофонного кабеля самому спаять (если умеешь) только, как совет, сечение должно быть 0,35-0,5 мм2 и медь бескислородная OFC. Будет не хуже дахх 88. Предлагаемые кабели будут тоже на уровне дахх. Ссылка на комментарий
