Роман 102 Опубликовано 2 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Всем привет! возник такой вопрос: имеются две протяжки + и - из подкапотного акб до акб в багажнике, + брендовый 2Ga, - кг 35, есть ли смысл продублировать "-" на кузов дабы "выровнить" сечение? думаю что хуже в любом случае не будет? Ссылка на комментарий
Cartman535 Опубликовано 2 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Всем привет! возник такой вопрос: имеются две протяжки + и - из подкапотного акб до акб в багажнике, + брендовый 2Ga, - кг 35, есть ли смысл продублировать "-" на кузов дабы "выровнить" сечение? думаю что хуже в любом случае не будет? Всяко хуже не будет, если не лучше:good: Продублируй плюс от гены на подкапотный аккум и минус подкапотного на кузов. Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 2 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Всяко хуже не будет, если не лучше:good: Продублируй плюс от гены на подкапотный аккум и минус подкапотного на кузов. от гены и + и - продублированы и на кузов 2 протяжки с подкапотного) Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 ещё такой вопрос: после дублирования проводки с гены на аккум по утрам стал ремень свистеть (или подшипник) пока напруга до 14.5в не поднимется, раньше не свистело ничего даже в морозы, и волтаж стал медленнее подниматься, сек 10, раньше сек 2-4 и порядок п.с. гена 80а питает 2 кислоты по 65а Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 3 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Подтяни ремень, гена стал больше отдавать 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Подтяни ремень, гена стал больше отдавать не, подтягивать больше не буду, итак перетянул немного, иначе подшипники не вывезут, а почему отдавать больше стал? я думал что чем больше потребление тем ему тяжелее крутиться, а с увеличением сечения проводки нагрузка снизится должна по идее Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 3 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 а почему отдавать больше стал? я думал что чем больше потребление тем ему тяжелее крутиться, а с увеличением сечения проводки нагрузка снизится должна по идее сам себе противоречишь :hi: Ссылка на комментарий
5adi5+ Опубликовано 3 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 кабель не вырабатывает энергию, он проводник... Увеличивая сечения, нагрузка на кабель снижается. А источнику питания проще "протолкнуть" энергию RB20 Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 3 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 сам себе противоречишь :hi: ну хз, по моему гена противоречит моей логике я бы понял если напруга быстрее бы поднималась, т.е. гена стал больше проталкивать через толстый кабель за меньшее время, но стало медленнее:unknown: кстати в целом просады стали меньше и постоянное напряжение 14.2-14.3в на холостых на прогретую против 14в на заводских кабелях, но этот свист напрягает с утра (соседей наверно тоже), как будто чё нибудь вылетит щас из под капота:peel3: Ссылка на комментарий
