фи для lc 12
Всем доброго времени суток. Посоветуйте коробок для LC 12 от DD m1c в 1ом. Установил в прежний коробок 65л 225кв. 62см д.порта настройка около 33гц.авто Митсубиши кольт миниминивен из за такой особенности салона не могу понять что нужно дину увеличить площадь.? Так как рано выходит на ход.или уменьшить площадь и увеличить длину порта.я так понимаю салон авто не создает определенной нагрузки с наружной стороны динамика в этом я так думаю и заключается проблема.дин вверх порт в правое крыло иначе нельзя.Заранее буду благодарен за помощь и совет.
верно, добавь порта, и можно чуть поджать объем
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Какую настройку ты хочешь? Скорее всего просто слушаешь музыку с высокой настройкой, твоя настройка под негров.
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Слушаю смуглых дабстеп клуб наверное стоит попробовать поднять до 37 с темже обьемом и площадью.
Дастеп и клуб настройку 40 я бы сделал
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
