Dimonnn Опубликовано 7 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 ребят растолкуйте кто име(ет)л данный усь что то я запутался)короче перевожу в HPF делаю срез примерно 100-150 получается отрезаю низкие до 100-150 играет середина высокие низов нет нажимаю кнопку множителя динамик начинает басить по сути если я умножаю на 10 срез у меня должен становится 1000-1500 откуда появился бас ниче не пойму в общем растолкуйте кому не сложно.и как настроить на нем 2х полоску без проц мафона. Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 7 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 ребят растолкуйте кто име(ет)л данный усь что то я запутался)короче перевожу в HPF делаю срез примерно 100-150 получается отрезаю низкие до 100-150 играет середина высокие низов нет нажимаю кнопку множителя динамик начинает басить по сути если я умножаю на 10 срез у меня должен становится 1000-1500 откуда появился бас ниче не пойму в общем растолкуйте кому не сложно.и как настроить на нем 2х полоску без проц мафона. Там все наоборот когда кнопка не нажата он множит на 10, а когда нажимаешь фильтр отключается 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Dimonnn Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Там все наоборот когда кнопка не нажата он множит на 10, а когда нажимаешь фильтр отключается блин спасибище вот я тупанул)а в поканалке подскажеш как двушку настроить без проца? Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 7 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 блин спасибище вот я тупанул)а в поканалке подскажеш как двушку настроить без проца? какие динамики у тебя какая магнитола ? 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
lishuk Опубликовано 7 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 блин спасибище вот я тупанул)а в поканалке подскажеш как двушку настроить без проца? в этом усе нет одновременного lpf и hpf,значит на первые два канала кидаешь твитеры,ставишь в hpf и выкручиваешь на максимум(если не ошибаюсь,то у этого усилителя фильтр до 5кгц),на два других канала вешаешь динамики и тоже включаешь hpf и режешь снизу так как тебе надо Громко+качественно=:good: Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 7 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 в этом усе нет одновременного lpf и hpf,значит на первые два канала кидаешь твитеры,ставишь в hpf и выкручиваешь на максимум(если не ошибаюсь,то у этого усилителя фильтр до 5кгц),на два других канала вешаешь динамики и тоже включаешь hpf и режешь снизу так как тебе надо Ну как ты можешь дать такой совет не зная какие у него динамики ??? может не играют твитеры у него от 5000 !! Или лучше миды порезать магнитолой снизу а усем сверху на 5000 ??? 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Dimonnn Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 какие динамики у тебя какая магнитола ? магнитола пионер 7000 динамики две пары фаитал 8фе200 и пара 413 Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 7 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 магнитола пионер 7000 динамики две пары фаитал 8фе200 и пара 413 пореж миды от 100 с магнитолы, усилителем сверху до 5000, а 413 пореж от 5000 снизу. Только с гейном очень аккуратно когда пищи настраивать будешь. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
lishuk Опубликовано 7 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) Ну как ты можешь дать такой совет не зная какие у него динамики ??? может не играют твитеры у него от 5000 !! Или лучше миды порезать магнитолой снизу а усем сверху на 5000 ??? Человек спросил как разрулить это все без проца,так как он указал только усилитель,я ему и ответил Изменено 7 апреля, 2015 пользователем lishuk Громко+качественно=:good: Ссылка на комментарий
