Денис_Д Опубликовано 7 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 В связи с переделками появился такой вопрос в двери заходит дакс 10ga(5кв), если я сделаю комутацию внутри двери между динамиками проводом дакс 14ga (2.5кв) сильно ли это отразится на звуке и подводимой мощьности. Если кто делал комутацию проводом 10ga скинте примеры как это сделать проще. Просто делал комутацию таким проводом тот ещё геморой. Совсем забыл все поовода медь. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
faza Опубликовано 8 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Внутри двери разводку можно сделать и 2,5 мм2 там расстояния маленькие падения напряжения в проводе не будет если и будет то совсем мизерные. Ссылка на комментарий
saymon Опубликовано 8 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Задам здесь вопрос . есть дины 3 пары по 8 Ом. в параллель на канал 2,66 Ом . мощи будет вливаться по 500-600 Вт В дверь . для такой мощи хватит 2.5 кв от усилителя до динов ? Делить тоже 2.5кв буду. Или лучше 4кв ? Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 8 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 не меньше 4х, Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
faza Опубликовано 8 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 До двери однозначно не менее 4мм2 а там до динамиков по 2,5. Ссылка на комментарий
