ТЕСТ эффективности количества протяжек в автомобиле
  lesorub23rus сказал:
Мощность 8 кВт ограничивается клипом? Или есть запас? Какой ток и напряжение?
Машина у меня еще до конца не собрана, точно сказать пока не могу, чем будет ограничено.
Team DD Russia
Дилер Digital Designs
  • Ответов 50
  Kently сказал:
Просто если сигнал ограничен клипом, то результат будет плавно падать, пока напряжение не достигнет 8,5 вольт. Дальше защита. Если запас до клипа большой, то результат будет стоять на месте, до тех пор, пока не будет 8,5 вольт, или не наступит клип
Нужно тогда это всё учесть.
Team DD Russia
  Малыш сказал:
:biggrin:... берем промышленный сварочный аппарат...:biggrin:
или для ручной контактной сварки, он хотя бы не такой тяжелый.
Когда возникла необходимость провести термический и электрический тест не китайского держателя предохранителя ANL
пользовался вот таким сварочником
200А - длительно без проблем, можно и больше, но мне это было не нужно.
В общем тест нужен, но проводить его необходимо только на литий-ионе, т.к. они просад практически не дают и 8кВ для них, это так мелочи, с них можно и 20кВ пулять, вот тогда он будет объективный, ИМХО!
Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет!:biggrin:
Федюньчик, Согласен полностью, поэтому нужны литий-ионный АКБ!
LucianSurgut, Объективнее он не будет, но потеряет свое главное практическое применение - Дбдраг, стрит А!
  LucianSurgut сказал:
Литий-ион есть в одном корпусе 12 вольт, и чтоб в штатное место влез?
Team DD Russia
Kently, есть, у xs power litium! Встанет в штатное место легко!
Нужно будет протестировать и его. :smile:
Team DD Russia
Подумал, посмотрел ваши рекомендации и решил, что тест будет в следующем виде:
1. Измеряю напряжение на на клеммах АКБ.
2. Измеряю напряжение на медных шинах, в точке подключения усилителя.
3. Измеряю мощность подаваемую на динамик.
4. Измеряю звуковое давление.
5. Зарядка АКБ до одного значения.
6. Мощность примерно 6.5-7 кВат
Team DD Russia
