dd 510 d4 (не могу понять характеристики дина)
chat2
Всем привет!
Уже месяц лежит дин из старой партии DD 510 D4 разминку в старом коробе ЗЯ прошел,вот теперь думаю строить короб, читаю матчасть....но у меня главный вопрос, какие конкретно параметры Т-С будут у дина в 2ОМ и 8ОМ?
параметры с сайта производителя: http://www.ddaudio.com/products/archived-products/woofers/500-series
но там нет раздела для двушкатушечника, особенно для режима 2/8 Ом. Как быть?
Всем привет!
От способа включения Fs Vas не зависят,это чисто механические величины.
Померять параметры-дело 10 минут,если уж так важно знать их конкретные.
В спирекшопе можно построить короб имея только эти три параметра и будет всё хорошо. Fs - 32Hz Qts - 0.533 Vas - 15.72 L. А 2/8 Ом это уже для твоего удобства подключения, если коротко и грубо сказать.
В hornresp можно посчитать параметры под любое подключение
а Qts не должно увеличиваться/уменьшаться в два раза?
qts считает программа, по механической и электрической добротности
потихоньку ковыряюсь в проге, азы освоил...настройку на два дина видел...на две катушки нет.
Параметры любого динамики замеряются при подключении обоих катушек, параллельно, либо последовательно. Значение Re это и есть то самое подключение. Ты можешь прописать 1,8 либо 7,2. В зависимости от подключения
