Мощность, импеданс, что, зачем и почему
savaarm
Пиля свой боевой короб и проводя замеры с использованием токовых клещей я понял, что чем ближе к боевой частоте тем выше импеданс и соответственно летит меньше мощи. В моей системе это выглядело так:
152.5 дб/ 7кв/ 2.2 ома
154дб/6кв/3 ома
Проведя эксперементы с различными портами (трубами) 2х160 2х200, 1х250 но при одинаковом объеме, я обнаружил, что при приближении к боевой частоте импеданс всегда равен 3 ом. Неужели эта цифрра эталон и чтобы я не менял в оформлении она меняться не будет или изменение объема могут повлиять и какие еще факторы могут влиять на импеданс кроме усилителя и сабов?
И вообще на что еще указывают мне данные которые я получаю с помощью клещей?
:splbox:
Тут палка о двух концах.
Чтобы заставить правый горб импеданса "отъехать" при той же частоте настройки, придется уменьшать объем короба. А это ведет к снижению отдачи фазоинвертора.
_
Прочитай откуда вообще берется рост, тогда поймешь, что на него влияет, почему влияет и как именно. Кроме объема ящика\салона есть еще ряд ключевых факторов.
DDAudio, SoundQubed, NTA
