BART Опубликовано 13 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Ребят в чем проблема? Стоит пара мошек питаются от сварочника 1.1000, его кормлю кг70, акб сток 65а. Короб был на 70л и настройкой 30гц рез чуть меньше 140дб, был еще один на 80л и настройкой 27гц рез еще хуже. Щас короб на двух раструбах при 100л и настройкой 32гц рез 141дб. Чем лечить?:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
axeeffect27 Опубликовано 13 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 BART сказал: Ребят в чем проблема? Стоит пара мошек питаются от сварочника 1.1000, его кормлю кг70, акб сток 65а. Короб был на 70л и настройкой 30гц рез чуть меньше 140дб, был еще один на 80л и настройкой 27гц рез еще хуже. Щас короб на двух раструбах при 100л и настройкой 32гц рез 141дб. Чем лечить?:flag_of_truce: поднимать настройку Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 axeeffect27 сказал: поднимать настройку до скольки? был еще один боевой короб на 50л и настройкой 48гц толку не было Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 У друга стоит такие же мошки только питаются от 1.600, короб тоже 100л только щелевик на 32гц и машина калина хетч, питалово кг50 у него рез 143дб. Получается у меня все мощнее а рез ниже. как? Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 настройку на 38 и объёма больше на два динамика Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Ground сказал: настройку на 38 и объёма больше на два динамика 140л достаточно будет? Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 13 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 BART сказал: 140л достаточно будет? 90-100 литров и фазик на 200 трубе с раскрывами настройка от40 и выше. И как мошки комутированы ? ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 BART сказал: 140л достаточно будет? дохрена, 100 потолок. А какой результат результат хочешь? Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Виктор0101 сказал: 90-100 литров и фазик на 200 трубе с раскрывами настройка от40 и выше. И как мошки комутированы ? все катушки параллельны 1Ом. от 40Гц это только стрельнуть на высокой частоте Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 BART сказал: все катушки параллельны 1Ом. от 40Гц это только стрельнуть на высокой частоте А что хотел от дешевых динамиков и слабого усилка? Если хочешь чтобы низко и рез был, надо пятнаху минимум нормальную брать, а у мошек полезной площади диффа как у десятки, и хода толком нет, какие там низы? Ссылка на комментарий
Виктор0101 Опубликовано 13 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 BART сказал: все катушки параллельны 1Ом. от 40Гц это только стрельнуть на высокой частоте Ну да под "черных негров" не пойдет, на стрельбу. И так то для двух мошек 141 на повседнев (з2Гц) не так уж и плохо. ::new_russian:: Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 13 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 145.4db - 2*Mystery MO12S - Kicx 1.1000 (38Hz) http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=84305 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Holla Coast, Нуда, только вот там питалово всяко бодрее и оформление ЧВ. Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 13 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 а рез на какой частоте? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
antel Опубликовано 13 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 а ты не думал что твоего питания мало, и хоть какой ты короб запили, особо результата высокого не будет, пока не будет питания. Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm: Ссылка на комментарий
