LeSTeR Опубликовано 7 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 Не совсем понял причем тут параметры саба, если речь про настройку портов у боевого ящика. У тебя настройка с такой длиной 41гц гдето скорее всего будет, так что скорее всего придется укорачивать если на давку ящик и частота боевая 50+гц. А вообще сабу этому, если верить параметрам, нада объем больше иначе он будет жать тока на высокой часоте в таком объеме, 60-70гц, изза добротности 0,7, а она такая изза катушки херовой в плане правильности намотки/выбора толщины провода, зазор большой возможно остается еще, или изза слабого магнита. Если на музло то нада ящик литров 60-70 и настройку пониже чтобы горба сильного не было на верхнем басе, иначе звук будет жесткий скорее всего в данном ящике на музле. Че там с тестом нового акб? Кста лудить не желательно силу. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 12 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 (изменено) Не совсем понял причем тут параметры саба, если речь про настройку портов у боевого ящика. У тебя настройка с такой длиной 41гц гдето скорее всего будет, так что скорее всего придется укорачивать если на давку ящик и частота боевая 50+гц. А вообще сабу этому, если верить параметрам, нада объем больше иначе он будет жать тока на высокой часоте в таком объеме, 60-70гц, изза добротности 0,7, а она такая изза катушки херовой в плане правильности намотки/выбора толщины провода, зазор большой возможно остается еще, или изза слабого магнита. Если на музло то нада ящик литров 60-70 и настройку пониже чтобы горба сильного не было на верхнем басе, иначе звук будет жесткий скорее всего в данном ящике на музле. Че там с тестом нового акб? Кста лудить не желательно силу. В этом ящике дул на 51hz 148.8db, а сегодня уменьшил объем до 42 литров, а фазики не трогал, соответственно горб ушел выше по настройке, и пик был на 56hz (ВАЗ2114) = на севшем в хлам АГМ аккуме+Арктик сльвер под капотом тоже севший после 10 замера, =148,5дб!!! Результат хуже на 0,3 дб, но это из-за севших аккумов, тем более после предидущих замеров не заряжал ни разу, тока от генератора. А настройка как видишь получилаь самое то на что и был расчет. Изменено 13 сентября, 2010 пользователем TRUENNO IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 13 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Учитывая что у тебя порты были очень длинные для 50л как уже говорил, то вполне понятно что уменьшение объема дало понижение импеданса в целом за счет объема и настройка выше стала портов, вот тебе и результат возросший (если учитывать что при севшем акб рез явно будет тише чем на 0,3дб). Но я те вот что скажу - когда чтото тестишь нада бы правильнее менять только один фактор (стараться), иначе сложно понять что дало плюс а что минус если изменить сразу 2 и более факторов! То есть пусть счас у тебя объем пока будет 42л всегда, поиграйся с длинной труб. А чтобы фактор подсаживания акб и т.п. не влиял на чистоту теста - нужно чтобы акб стояли на зарядке все дорогу, и делать основные замеры (поиск оптимального объема/настройки порта/положения и т.п.) с заглушенной тачкой чтобы гена не влиял. Делаешь замер скажем когда напруга на акб стоящие на зарядке будет какойто цифре всегда одной (12, 8-14в смотря какой акб и скоко ему даешь напруги). Так будет правильней, так как каждый раз уровень заряда акб один будет. Дунул пару раз просело до 12,6 скажем, дал паузу сабам и заодно зарядил до 12,8в акб снова скажем, или еще скольки то (какое то свое значение вольт при скольки тестируешь). Короче если не контролировать стараться прочие факторы то будет сложно сделать макс. рез, так как будет в итоге рез плясать даже при одном и том же казалось бы конфиге и ты не будешь понимать куда двигаться дальше. Тачка у тебя какая кстати? не 14ка случаем? Насчет нового акб че скажешь? тест какойнить бы провел и сюда выложил. Сравнение по резу в лоб с каким нить другим акб при полной зарядке каждого и желательно замер просадки во время замера при этом. Скажем новый твой агм рез 149 просадка 11в, варта сильвер 74ая скажем 148,7 10,7в, оптипа 55ая 148,5 просадка 10,5. В таком духе. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 Учитывая что у тебя порты были очень длинные для 50л как уже говорил, то вполне понятно что уменьшение объема дало понижение импеданса в целом за счет объема и настройка выше стала портов, вот тебе и результат возросший (если учитывать что при севшем акб рез явно будет тише чем на 0,3дб). Но я те вот что скажу - когда чтото тестишь нада бы правильнее менять только один фактор (стараться), иначе сложно понять что дало плюс а что минус если изменить сразу 2 и более факторов! То есть пусть счас у тебя объем пока будет 42л всегда, поиграйся с длинной труб. А чтобы фактор подсаживания акб и т.п. не влиял на чистоту теста - нужно чтобы акб стояли на зарядке все дорогу, и делать основные замеры (поиск оптимального объема/настройки порта/положения и т.п.) с заглушенной тачкой чтобы гена не влиял. Делаешь замер скажем когда напруга на акб стоящие на зарядке будет какойто цифре всегда одной (12, 8-14в смотря какой акб и скоко ему даешь напруги). Так будет правильней, так как каждый раз уровень заряда акб один будет. Дунул пару раз просело до 12,6 скажем, дал паузу сабам и заодно зарядил до 12,8в акб снова скажем, или еще скольки то (какое то свое значение вольт при скольки тестируешь). Короче если не контролировать стараться прочие факторы то будет сложно сделать макс. рез, так как будет в итоге рез плясать даже при одном и том же казалось бы конфиге и ты не будешь понимать куда двигаться дальше. Тачка у тебя какая кстати? не 14ка случаем? Насчет нового акб че скажешь? тест какойнить бы провел и сюда выложил. Сравнение по резу в лоб с каким нить другим акб при полной зарядке каждого и желательно замер просадки во время замера при этом. Скажем новый твой агм рез 149 просадка 11в, варта сильвер 74ая скажем 148,7 10,7в, оптипа 55ая 148,5 просадка 10,5. В таком духе. Тачка 2114. Теста нового АКБ пока нет. То что надо контролировать прочие факторы я знаю, просто так получилось. через несколько дней буду замерять с заряженным аккумом, отпишусь, пообщаемся. А если укорочу фазики, то дуть придется намного выше резонанса авто, интересно что получится, надо бы попробывать!! IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 13 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 А кто сказал что нада обрезать обязательно трубы, нада пробывать менять длину сперва в одну сторону пока рез не встанет и не начнет падать, Как нашел оптимальную длину, меняешь объем чуть 3-5л и начинаешь двигаться от текущей длины (удлиняешь сперва если есть куда правда, если некуда удлинять значит объем уменьшать еще смысла наверно не имеет так как не получится настроить порт нормально, но тут нада пробывать, может и не страшно будет что настройка вверх уйдет, если трубу даже не трогать, и за счет объема чето выйдет). Если объем всетаки мал/площадь большая отчего не позволяет настроить порты оптимально, нада пробывать сперва объем чуть больше сделать тем самым заодно порт можно будет пониже настроить если это необходимо будет. Площадь можно уменьшить еще, но думаю в твоим сабом квадртаным уменьшать не стоит, как бы площадь и так не огромная точно, потому если оставить три трубы рез существеннее упадет чем увеличить объем чуть и настроить оптимально. Ну или если уже все перепробуешь можно будет попробывать аналог 4м трубам 100кам одной трубой (20ка с фланцами нормальными), или что нить с чуть меньшей площадью, 3 по 110мм трубы или 2 по 125мм, но 2х125 еще меньше будет. остальные варианты основные вроде или сильно мало или еще больше чем счас по площади... Короче пока с этим разберись, а там и будешь думать... на 56-57гц у тебя норм дуть должно с подобным ящиком и расположением. Мож че до 60гц выйдет, пробуй. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 (изменено) Попробую укоротить трубы, а потом удлиннить в этом же объеме (42литра). Объем не хочу увеличивать пока, т.к. ход динамика жестокий, и мощи он получает пипец как много для него! Посмотри, на 3 секунде, дальше испугался и сделал тише кста ящик другой! http://www.youtube.com/watch?v=FBybmwPxNTU&feature=player_embedded Изменено 13 сентября, 2010 пользователем TRUENNO IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 13 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 А чего удивляться то если настройка низкая.Конечно если ты трубы не укорачивал.Так можно и динамик вот так поставить Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 настройка 60hz, что нельзя назвать низкой. IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 14 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 (изменено) Ящик то другой тут, щелевой какой то как я вижу. А вообще если такие треки слушать нада сабсоником предохраняться. Если настройка порта не позволяет без него гонять. настройка 60hz, что нельзя назвать низкой. Откуда 60гц? Наверно ты не проверял на самом деле, оооочень врятли столько если длина та же. Скорее 45-47гц счас. Изменено 14 сентября, 2010 пользователем LeSTeR много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 14 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 Ящик то другой тут, щелевой какой то как я вижу. А вообще если такие треки слушать нада сабсоником предохраняться. Если настройка порта не позволяет без него гонять. Откуда 60гц? Наверно ты не проверял на самом деле, оооочень врятли столько если длина та же. Скорее 45-47гц счас. Ящик другой, и настройка 60hz у него. Сабсоник включен на 35hz. Прибора ща нет чтоб тот короб затестить "соревновательный"! А в этом дунул 146,5db, слабо очень, переделаю настройку после соревнований ниже и буду слушать на повседнев! IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 15 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Сабсоник нада ставить гдето на 10-15гц ниже настройки порта, тогда будет норм, иначе будет "болтание в проруби". ;) В твоем случае 45-50гц следовало бы ставить чтобы не было зон сильной разгрузки дина. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 но если включен синус, разве буфер воспроизводит частоты которые ниже частоты на которой ты давишь, например: давлю на 56hz, а буфер воспроизводит все что ниже, в том числе и 35 и 45hz?? Так...? IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
KOMOK Опубликовано 15 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Не могу тут найти тест FIAMM FG 2A007 :)) Отзыв хоть чтоли:)) Ссылка на комментарий
TRUENNO Опубликовано 16 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Теста пока не было. Отзыв только хороший, ибо MTX-ы работают в 0,5ом даже на музыке (в защиту не идут, и не пытаются), но это конечно ни очем не говорит, но все-таки!! IDOL AUDIO +7-964-922-22-00 Ссылка на комментарий
Гость temnyi Опубликовано 11 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 Добрый день. Ребята подскажите плиз, встал вопрос покупки акума, долго ковырял темы в данном разделе, вот вроде уже определился но вот набрел на это http://www.exide-technologies.ru/products/stats/6_18 есть в наличии в москве, ценег 215 евро. Хавкер НХ205 а Москве просят 191 евро, одисей 1500 просят около 320 евро, и доставка месяц со склада в европе. Батарейка в место штатной, питание системы по вашим меркам смешное - около 80А. Штатная гена 140А. Может кто подскажет стоит ли переплачивать? Ссылка на комментарий
