КГ-50 vs ПВ-3
  • Ответов 49
Отличие кабеля от провода - это наличие оплетки (оболочки), независимо от колличества жил.
Сам я использую КГ-ХЛ-50 (ХЛ) обозночают, что кабель морозостойкий, что показывает практика - действительно так. Не дубееет. Толщина оплетки у него не как у резиновой дубинки, а как у обычной фирменной нулевки.
Только не об этом надо думать!
Я вот думаю как паршиво этот кабель прилегает к клемме кся. Ужасно! Кантакт - "никакой"!
Кабеля реально под обжим заточены, а прижимать болтиками внутри клеммы уся - это не дело!
Изменено пользователем MistrVlad
GZPW15
Stetsom 11k2d
у меня кг75- и даже его моно загнуть как надо!!!!а концы провода действительно проблематично засунуть в усил,да еще и ни в каждом есть такое огромное гнездо, поэтому конец лучше облудить и потом уже подгонять! кстати у меня тоже почернела жила вообще жостко, проблема решается простым облужением, мне брат в депо паровозов облудил потому что сделать это пояльником дома на мой взгляд невозможно:greeting:
Диванный теоретик
При лужении получается переходное сопротивление, со временем начнет окисляться и контакт начнет греться, лучше гильзы ничего нет, обжал и вытаскивай сколько угодно раз
Немного не в ту сторону тема уходит.....
Еще раз повторю меня больше всего насторожил цвет среза жил.... если у старого КГ-50 отрезаешь и видишь - медь, а у предложенного вчера КГ-50 срез такой же как у мистери, т.е. материал кабеля можно классифицировать как "не совсем медь":scratch_one-s_head::sad:
з.ы. сегодня нашел старый кг-50, купил его, цена 97,5 р/м. :yes:
по весу определи, мистери в 3 раза легче, провод полное говно, жилы ломаются, изоляция дубеет на морозе сильно
нет смысла в таком сравнении, к тому же никто из продавцов никогда не отрежет по 1 метру от бухты, чтоб покупатель сравнил куски кабеля по весу....
з.ы. я поступил проще - нашел кг-50 "старого" образца.:cool1:
а что сложно взвесить всю бухту и поделить на метраж ?
хотя с кг я вижу проблему ;)
Вот и я про тоже попробуй подними 100м бухту кг и мистери
Запитали две машинки
Ниву пв3 - 50 + и - зае... лись укладывать плюс один если согнул то уже не разогнется
и Скай по два кг-35 на + и на - легли за 40 минут, так что имхо лучше все таки кг
обжимались тисками и клещами - клещи лучше
У меня тоже на фронтальный усилок лежит пвз-16, а на сабовый кг 35.
Я скажу так, кто ложил в машину пвз радуется тому как легко гнется кг!
И н*х не нужны всякие даксы по 500р за метр!
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
прокладывал ПВ-3 (25) в 21102 и не чё доволен
но из плюсов что цвет изоляции красный
в случае КГ непроблема
в инете есть описание кабеля, там есть и вес ;)
Сегодня купил ПВ-3-50... По цене он на 3 рубля дешевле чем КГ-50 (160 руб)...
На много понравился ПВ-3, да и гнется нормально...
И медь выглядит настоящей... (только не говорите, что не все золото, что блестит)))))))
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
начитавшись инэта тоже прикупил себе КГ-70 по 161р.метр.хапнул сразу 10м вот будем пробовать:)
В чём смысл тюнинга??? в...ТЮНИНГЕ!!!!:))))
