Egor karyakin Опубликовано 15 апреля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Вообщем проблема обстоит вот в чем: Подключил сабвуфер Ural AS-D12.3D4 к 4ех канальному усилителю ACV LX-4.60S,по мостовой схеме в 2 Ом,все работает нормально,но настройки на усилителе на минимуме,начинаю добавлять gein на усилители и он выключается(иногда моргая красной лампочкой,иногда нет),я так понимаю усилитель уходит в защиту,только от чего? Усилитель даже не теплый...и даже на минимуме,если прибавлять громкость просто магнитолы все равно уходит в защиту... Масса подключена от кузова,может ли быть в этом проблема,или усилитель не выдерживает нагрузку? И может ли быть такое что в характеристиках написано 2 Ом-Max 1100watt(и эта мощность не от мостового подключения,а от общей поканальной? Решит ли проблему проводка кг35(+,-) ? Или что это еще может быть? И кстати,дома подключал в 4 Ом сабвуфер sony,мостом и выкручивал на максимум и все нормально,хотя питание от пуск зарядного. Сейчас в машину поставил на Ural AS-D12.3D4 и усилитель supra sbd 2130,проверял,выкручиваю все на максимумах,все играет,не могу понять в чем дело помогите друзья,заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий
Egor karyakin Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Характеристики: Усилитель ACV LX-4.60S Описание Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО 60Вт х 4 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении 160Вт x 2 Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 80Вт x 4 Максимальная мощность при 2 Ом, 1100Вт Стабильная работа на нагрузке 2 Ом Диапазон воспроизводимых частот 10Гц ~ 30кГц Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) 0,15% Low pass фильтр 32-300 Гц High pass фильтр 32-2кГц Входная чувствительность 200мВ-8В Разделение каналов >45 дБ Отношение сигнал/шум ≥92дБ Наличие низкого уровня выхода сигнала Да Bass Boost ступенчатый 0-6-12дБ Номинал предохранителя 2 x 20А Размеры, мм( Ш x В x Д) 300 x 48 x 225 Сабвуфер : Ural AS-D12.3D4 ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип: ПАССИВНЫЙ САБВУФЕР Кол-во динамиков: 1 Размеры динамика: 30 СМ (12'') ПАРАМЕТРЫ ДИНАМИКА Максимальная мощность: 400/8, 800/2 ВТ/ОМ Сопротивление: 2 X 4 ОМ Чувствительность: 92 ДБ Диапазон частот: 23 - 250 ГЦ КОНСТРУКЦИЯ Материал диффузора: ЦЕЛЛЮЛОЗА Материал корзины: СТАЛЬ Корзина: ЛИТАЯ Клеммы: ПРУЖИННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА Fs, частота резонанса диффузора: 29.5 ГЦ Qts, результирующая добротность: 0.43 Vas, эквивалентный объем: 46.1 Л ДОПОЛНИТЕЛЬНО Цвет: КРАСНЫЙ, ЧЁРНЫЙ Монтажная глубина: 150 ММ Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 16 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Egor karyakin, Правильно что уходит, а вообще должен сгореть. Пока чайники не научаться читать вдумчиво инструкцию, то всё у них будет через жопу и постоянно будет убиваться электроника. Ты бы ещё на него два динамика в мост повесил чтобы он сразу сдох. Питание для подобного усилителя задача легкая, две протяжки от акб подкапотного чем нибудь типа кг-16/кг-25 и нагрузку не более 2 ом на канал, а лучше не ниже четырёх. Ссылка на комментарий
Чирик Опубликовано 16 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Если не понял то у тебя получилось 1 ом на канал, а так делать нельзя::an:: vk.com/prozvyk18 Ссылка на комментарий
Egor karyakin Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Стало все ясно,а теперь не ясно можно ли как то от этого усилмтеля подключить урал что бы он не сдох и играл,и можно ли супру двух канальную оставить подключеной мостом??? И подскажите какой можно бюджетный усилитель купить что бы играл ural без проблем,если эти не подходят,а то слышал что уралы очень нежные...и можно ли из ACV выжать как то 1100watt ну или что то близкое к эому Изменено 16 апреля, 2015 пользователем Egor karyakin Ссылка на комментарий
Outatime Опубликовано 16 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 подключи катухи поканально. у меня был такой усилитель только двухканальный,нагружал так же мостом в 2 ома,на некоторых треках вырубался ну и грелся естественно как плита. Ссылка на комментарий
Egor karyakin Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 А хватит ли поканально его подключить??? 2 моста не получиться,на одном мосту нету фильтра низких частот Ссылка на комментарий
Outatime Опубликовано 16 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 конечно этого усилителя мало,как вариант это моник от урала а будет тебе счастье Ссылка на комментарий
Egor karyakin Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Спасибо большое!) Ссылка на комментарий
Egor karyakin Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Только что наткнулся в интернете на фото Можно ли мостом так подключить ACV и будет ли толк? Ссылка на комментарий
Vladimir0174 Опубликовано 16 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Чирик сказал: Если не понял то у тебя получилось 1 ом на канал, а так делать нельзя::an:: как 2 катушки по 4 ома вышли в 1 ом при подключении? Ссылка на комментарий
DELETE 73 Опубликовано 16 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Vladimir0174 сказал: как 2 катушки по 4 ома вышли в 1 ом при подключении? он написал: 1 ом на КАНАЛ=>2 Ома на мост Ссылка на комментарий
Egor karyakin Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 (изменено) Я обе запитал от моста,и он выключается...мост(+,-)-(++,--) как то так Изменено 16 апреля, 2015 пользователем Egor karyakin Ссылка на комментарий
Egor karyakin Опубликовано 16 апреля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Так,а если я мостом подключу + от одной катушки,а - от другой,то получиться 2 Ом?) Ссылка на комментарий
xenitron_online Опубликовано 17 апреля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 :wacko2: ёпт, до тебя не доходит нифига, заедь к установщикам пускай подключат Ссылка на комментарий
