SHOK INDUSTRIES SI 1/0 GA COMPETITION
Zlodei1989
:hi:Всем привет
Если вопрос тупой не пинайте...:biggrin:
Состав медь?или еще чем пропитана?:smile:
Площадь поперечного сечения (70mm2) ???
И как это считается 0Ga или 00Ga?
:hi:Всем привет
Не луженая медь. С сечением 62кв. мм.
00Ga
А мне говорят то что именно в этой модели 70 mm2...
Какая модель просто 0Ga из этого бренда?
00Ga
00Ga - 68кв.мм.
Разница 10% - это серьезно.
0Ga - 53.5/54кв.мм
Знаю массу примеров, когда БРЕНДы пишут 0Ga, а по факту там 46-48кв.мм.
Разница в весе практически прямо пропорциональна разнице в цене при заказе у поставщика.:hi:
Возьми к примеру 10см кабеля Stinger 000Ga, PRIDE 00Ga и Shok 0Ga. По весу будет понятно, есть там 70кв.мм или нет.:hi:
Спасибо большое:hi:
Ну а что все таки более лучшее из 0Ga?
Спасибо большое:hi:
Шок больше по сечению, чем любой честный ноль. Но меньше, чем любой 00.
Если кладется на долго, то стоит смотреть в сторону луженой меди.:hi:
Спасибо большое:hi:
Шок компетишн просто божественный кабель, машина на нем. Прайд по отзывам и тестам тоже только положительный во всём, но его не юзал. :hi: Стингер щупал, ценник не оправдан.
Понятно и спасибо)))
Цены бы еще положительные)))
Нулёвка рулит в коммутации, а если из под капота в багажник можно и КГху закинуть
Team "Диванные эксперты"
КГ не в интересах:wink:
