Kikx Ad 4.100 Собственный шум усилителя при выкрученных гейнах в ноль
Leader.dv
Все привет.
В А\М установлен усилитель Kikx Ad 4.100
Фронт MTX RTX 88
Высокочастотники SWAT 40 Pro
Гейны на усилителе выкручены в ноль, на вход усилителя ничего не подключено, тем не менее в высокочастотниках слышно отчетливое "шипение". Ну то есть не просто приложил ухо и слышно это то бог с ним, а реально бодрое такое шипение", которое в купе с хорошей шумкой в машине реально раздражает слух.
С увеличением громкости добавляется собственный шум усилителя, который различается по звуку.
По телефону обращался в поддержку Kikx, сказали типа собственный шум усилителя, но собственный шум на выкрученных гейнах и без подключенного источника по идее вообще не должен быть слышен, по крайней мере так громко.
Честно говоря не припомню, чтобы так усилители шумели раньше.
Подскажите, насколько это нормально такой фоновый шум? Возможно с усилителем проблема, ка продиагностировать? Или это в принципе болезнь этих усилителей ?
Вроде бы и чувствительность у ВЧ не такая уж высокая 96.
Уже не знаю что делать с этой проблемой.
это д класс и не дорогой. а пищи с высокой чуйкой. вот и собственный шум усилителя и слышишь. в мидах его же нет. Отношение сигнал/шум >90дБ так вроде в мануале пишут. не то ты купил к своей акустике.
а пищи вроде чуйка 95 дБ.
:drinks:
То есть все таки усилитель тухлый. А в сторону какого смотреть?
На какие параметры усилителя ориентироваться?
ав класс. и сигнал шум больше 100. ну и цена.
:drinks:
Такая же проблема с Magnum MAM 2.600, машина заглушена, ГУ выключенно, идет шипение из мидов. До этого стоял Kicx KAP 49, все было отлично.
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
