Honda Fit + Две Audioque десятки + AudioQue 3500 = 153.2 db Street A
Вот что дальше по теме есть интересное, автор системы пишет:
I'm yet at 0.25 ohm connected. This box have a big 4x imp rise and my little 3500W amp can't compete with all these big Street amps. The benched test give me:
11.0 volts input
390 amps input
63 volts output
58 amps output
3600W at 1.1 ohm
I tested another box with a 3x imp rise and I benched:
10.4 volts input
515 amps input
58 volts output
75 amps output
For a total of 4350W at 0.75 ohm
But the effiency of this box was less, I was too near of the amp protection and it draw too much current at this imp.
П.с. Эти тесты он делал как я понимаю с одним усем ак3500.
3% разницы в эффективности, я думал будет больше.... А вообще замер мощности очень даже достойный судя по просадке! Наши ни кто так и не сделали пока...
DDAudio, SoundQubed, NTA
Питания подкинуть и ещё больше видимо даст
Изменено пользователем Temch
Вадим, речь идет скорее о не эффективности уся (% кпд, хотя он достойный для таких нагрузок 81 и 85% соотвественно), а речь о эффективности дб/вт. Правда там не приводится цифр результата полученные с этими показателями мощности в разных ящиках, но если имеется ввиду эффективность ящика всетаки, то ящик с 4х кратным ростом импеданса оказался лучше при том уровне мощи. Как минимум результат одинаковый имеется ввиду, но в одном случае достигнут меньшей мощей.
Автор больше работает над эффективностью системы, и как он говорит я не тот парень который будет тратить деньги на большую мощю чтобы впулить ее в "мертвый" ящик.
Нельзя, это стрит А класс судя по всему. Один акб под капотом только стоит 1700ый или 1750ый, так бы 2150 стоял и парочка.
Изменено пользователем LeSTeR
Ну я судил по цифрам только и говорил о разнице в эффективности одного уся на разную нагрузку... Об остальном судить - слишком мало данных...
мне больше интересно это акю3500 или 3500.1??вчера просто лично просодил тест в один ом рез 147 питание один хс60а вешаем в 0.25 питание один хс 60а и два геля ещё 80 а рез 151.3 мощу не меряли а жаль((
пс до этого делал замеры на другой системе один андаль 18з питалова тот же хс и один гель 85а подключение .5 реальный импеданс 1.3 ома при просадке около 12 вольт моща 4400))больше чем в заявке))
Изменено пользователем NN Audio
а может опять ::hair::
:hi::hi::hi: МОЛОДЦЫ БРАТВА ТАК ДЕРЖАТЬ ДАВИТЕ И ДЕЛАЙТЕ РЕКОРДЫ АКЮ ТЕМ
DD Z ТЕМА!!! DC NEO ТЕМА!!!AQ тема!!!::hair::
