Подскажите пожалуйста, с вопросом подбора компонентов для А\М Ford Mondeo
Leader.dv
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, с вопросом подбора компонентов для А\М Ford Mondeo.
Что есть сейчас:
Полная шумоизоляция, салон, двери, багажник.
Голова штатная (В силу особеннсоти конструкции заменить нет возможности)
Процессор MD-Lab DSP-8
Фронт
Усилитель Kikx Ad 4.100 (разведено поканально)
Рупорные высокочастотники SWAT PRO 40
Мидбасы MTX RTX 88
Тыл
Dragster DME 8.1
Сабвуферы
2 усилителя Kikx Ad1.400
2 головы 12" Punch P2 2-Ohm DVC Subwoofer (P2D2-12)
Все это играет достаточно хреново (за исключением сабвуферов), усилители шумные, акустика не согласована и т.д.
Хотелось бы построить достойную аудиосистему в Ford Mondeo с высоким уровнем громкости и достойным звучанием, без серьезных изменений интерьера А\М.
Сейчас смотрю в сторону следующей конфигурации:
Голова штатная
Фронт:
Усилитель Audio Extreme AE-150.4D
Высокочастотники ALPHARD DT-301 8OHM
Мидбасы Hannibal NB-7PRO
Тыл
Сабвуферы
Усилитель1 Hannibal HLX-1500.1D
Усилитель2 Hannibal HLX-1500.1D
Насколько подходящий вариант такой компановки, стоит оно того?
Если не согласуется, на какие компоненты взять?
Извините, если не в тот раздел написал, вроде бы по смыслу больше к акустике.
Leader.dv, честно тебе сказать 1 и 2ой вариант считай одно и тоже...
мой тебе совет сменить все же гу...на 2дин пион х4700двд
фронт дд во 8+дд во в1(можно так же спл шоу 200.1+hertz ct 25)
усь дд А5
саб sq hds212 2шт+м1с...
Про тыл забудь с таким фронтом...
агм акум в богажник 60-80ач
сила 0га
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Спасибо!
Штатную голову поменял бы с удовольствием, но нет возможности.
В голову встроен климат, чтобы заменить голову надо менять блок климата, пластиковые панели, цена вопроса около 40 руб, + не будет управления с руля и под рулевых лепестков. Проще хороший процессор поставить по типу Audison с деэквализацией.
Итого, получается следующая конфигурация:
Голова штатная.
Процессор Audison Bit Ten (8.1) + деэквализация
Фронт:
Высокочастотиники DD VO-B1
Среднечастотники VO-M8
Усилитель DD A5
Тыл (Нужен для возможности слушать сзади, когда очень хочется, благо на процессоре можно переключение делать).
Усилитель DD A5
2 x Сабвуфер 12" SoundQubed (SQ) HDS 212 - D2
2 x Усилитель DD M1c
Аккумулятор VARTA Start-Stop Plus AGM 95 R
Есть сомнения в части A5 и сопряжения с высокочастотниками DD VO-B1, у A5 отношение сигнал\шум >95dB, не будет ли это отражаться в качестве шума на высокочастотниках, так ка кэто у меня сейчас на Kicx происходит, противное фоновое шипение, даже при выкрученном в ноль гейне.?
Leader.dv, моник м1с нужен 1шт..соотношение сигал/шум 95дб это хороший показатель и шипеть не будет сам усь...может это делать и сам мафон от него это тоже зависит...так что проблем в сопряжении не должно возникнуть вообще..так же шум фоновый может и проц добавлять...
А насколько стоит смотреть на частотный диапазон мидбасов?
У DD VO-M8 по интересней этот показатель по сравнению с Herz.
  Leader.dv сказал:
Я послушал и герцы и во 8...определиться что лучше так и не смог...как мне аоказалось длшки играют ниже что конечно плюс...а вот гроскость сравнить не смог усь на котором я слушал не раскрывал полностью потенциал динамиков...но у во 8 магнит по более а значит и чуйка должна быть выше...
А что мешает поставить проц гу например в бардачок или вывести панельку куда то ,а тушку спрятать в багажнике?
Old School
В теории ничего, более того интересное предложение, осталось понять, какое устройство использовать в качестве ГУ, с поддержкой такого рода выноса панели.
Есть достойные варианты?
Не хочется, чтобы это выглядело колхозно.
Я уже практически смерился с вопросом замены головы, подыскиваю варианты решения.
Думаю где сделать переходные рамки, чтобы без драконовских цен.
Если климат не от самой гу регулируется а отдельно то можно поменять, не потеряв интефейса. В бошке скорее всего стоит отдельный блочок, который можно выпаять. Управление с руля - тоже продаются спец бллки, которые программируют руль к ГУ
