Вопрос обладателям AGM
Привет одноклубники, сегодня при зарядке своего АГМ Леоч 100АЧ при замере напряжения на клеммах во время зарядки зарядник (Berkut sp-4n) случайно услышал что он кипит, хотя напряжение 14.73, у кого-нибудь такое бывало, это вообще нормально?
АГМ по идее не более 14.4 вольт. Если больше - неотвратимо сохнут пластины
Team Ural Sound
мой хавкер тоже шипит) вроде агм до 14.9 вольт разгоняется... тем более что и зарядник автомат с режимом зарядки агм! бош с7 я не думаю что производители зарядников для агм совсем дебилы)))
h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n
Получается все обладатели мочных генчиков катают с СУХАРЬями?:biggrin:
Не знаю не знаю.
Но лучше Кулона в своей нише, я еще не встречал.
Закономерность, есть деньги бери МАСТЕЧЬ, нету- бери КУЛОН:wink:
могу сказать точно что 18.5 вольт это перебор))) нечайно варту сварил новенькую... теперь 12.3 через сутки показывает... и заряжается за 15 минут) теперь её ток в утиль...
Не знаю не знаю.
а как кулоном заряжать? за ним нужно следить? прост на моем поставил программу и ушел на 2 дня))) 7а всего... а то мне отец зарядил своим зарядником кастомным... до 18.5 вольт разогнал варту
Берут количеством акб, ставят реле, ну и гена не всегда выдает свой максимум
Вольтаж точно выдает, если гена ЖИВ.
А вот амперы уже мерить нужно.:hi:
Читал я тему про варту твою:biggrin:
На кулоне все просто, две крутилки, амперы и вольты.
Выставил нужные цифры и погнал. Вольтику на кулоне не доверяю, всегда цепляю еще один на клеммы акб.
а вольтаж расти начнет когда акб под завязку будет?
Крутилки на заряднике как раз таки отвечают за это. Выставляешь максимально- допустимое значение, выше которого по идее не может отдать.
Обычно все иначе. Реальные цифры и цифры на табло кулона разные, вплоть до 1в. Сюда можно приписать погрешность встроенного вольтметра и потери проводника.
Я отслеживаю первые часа два, потом всегда все в норме.:hi:
и сколько ты ставишь вольт и ампер?
