Проект 2109 Оса KingSSound Рязань
YARIKRZN
Всем привет, если кто помнит в прошлом году мы собирали vw golf 6 и неплохо провели сезон:music:
В этом сезоне было решено собрать новый проект, для этого купили 2109, купили уже оч давно и работы проделали много, состояние среднее, кузов подмят, но есть много положительных моментов, машина реэкспорт из польши, коричневый салон, установлен двигатель 1.6 8кл калина, редкая оптика Moretto, свежая подвеска, в общем за машиной ухаживали
Коротко по планам о системе
ГУ pioneer 80prs
Генератор Mechman 370A Elite
Трех полосный фронт вч Airtone Tws-200pro 4пары, сч 18 sound 6nd410 2пары в закрытых объемах, нч временно swat pro80 4пары(думаю заменим на neo pro позже)
Усилители на фронт Kingz Audio big4 на нч и вч, на сч в поиске
Сабовое звено Sundown Audio SA12 8шт в коробе до стойки
Усилители Sundown Audio saz 5000 2шт мостами в 1ом
Питание XS power D3100 2шт в багажнике, D6500 под капотом( думаю еще докинем)
Проводка с гольфа, по две протяжки 0Ga Shok Industries медь, межблоки Skar, акустика Shok
Установка 4х контурной пневмоподвески
Покраска
Мы вконтакте https://vk.com/sundown_rzn https://vk.com/bassoff_rzn https://vk.com/korotkohodkirzn
Изменено пользователем YARIKRZN
Team Sundown Russia
BassoffStudio
  • Ответов 82
Вот это чудо техники, фото системы разместите поглядеть)
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
Начинаем как обычно с шумоизоляции
Пол и моторный щит проклеены Stp bomb premium, вторым слоем на моторный щит Flex6
Крыша первый слой шумофф проф ф, вторым слоем Stp bomb premium, щели и усилители пролиты стекольным герметиком
Team Sundown Russia
BassoffStudio
Далее установили пневмоподвеску, 4х контурная система на рукавах, сзади дроплейты с развалом 3 градуса, изготовили площадки и закрепили подготовку воздуха
Протянули провода
Team Sundown Russia
BassoffStudio
сделали короба под акб XS Power D3100 в запаску и закрепили на болты
Team Sundown Russia
BassoffStudio
Самый мощный в линейке генератор от Mecman 370A Elite series, который отдает на хх 250A и 370А при 2000об/мин
Также подключен регулятор напряжения, выставили 14.8в
Нижнее крепление осталось родным, только выточили втулку и поставили болт м10, верхнее крепление изготовили сами, площадка из стали 8мм и регулировка обрезана от стандартного кронштейна, все приварили, загрунтовали и покрасили. Ремень установлен длинней, 740мм
Ролик установлен от стандартного генератора
Также есть вариант установить калиновское крепление с натяжным роликом, как сделал Витя blackbass, потестируем посмотрим, пока генератор нагрузить нечем
Под капотом установили Xs Power D6500
Team Sundown Russia
BassoffStudio
Делаем двери, громкая трехполоска вч Airtone Tws-200pro 4пары, сч 18 sound 6nd410 2пары в закрытых объемах, нч временно swat pro80 4пары(думаю заменим на neo pro позже)
Крепление на резьбовые заклепки на болты, двери будут открываться с кнопок, установлены усиленные активаторы
По изготовлению все как обычно) Пилим кольца, выставляем, затягиваем лайкрой, проливаем смолой со стеклом, сверху один слой р350, внутри 3-4 слоя р450, далее закрытые объемы, позже проклеем внутри виброй.
Скорей всего будет красить в UPol Raptor
Team Sundown Russia
BassoffStudio
Ну и еще пару фото, в данный момент готовим кузов к покраске или обтяжке пленкой, пока точно не решил)
Кстати диски редкие Ats 15", будут полироваться полка и спицы, резина 165/40
Team Sundown Russia
BassoffStudio
как рукава ведут себя с такими колесами
еще не выезжал, а как они себя могут вести?)
Team Sundown Russia
BassoffStudio
с колесами больше 14 дюймов часто возникают проблемы, подуху тереть начинают
проблема не в больших колесах, а в ширине и вылете
есть 17 шириной 5.5J которые многие на рукава ставят
Все верно ширина дисков 7j, но специально подогнан вылет наружу проставками, поэтому ничего не трет
Team Sundown Russia
BassoffStudio
